problem z nagarem na przewodzie swiecowym
witam,mam problem dotyczacy mojego golfa 1.6 16V chodzi o to ze robi mi sie na jednym przewodzie swiecowym osad tam na fajce gdzie wchodzi do kopuly w silniku bo tam gdzie swiece jest ok,swiece tez niedawno byly nowe, i dwa razy czyscilem ta fajke z nagaru i znow zaczelo szarpac jak jade i dodaje gazu i automatycznie auto slabnie i check raz miga i raz swieci non stop,po chwili znow gasnie ten check i jedzie fajnie,nie wiem co jest tego powodem ze akurat na jednym przewodzie sie tak dzieje,prosze o jakies rady bo nie wiem.
- VWGolf.pl Killer
kabel lub cewka do wymiany coś robi przebicie lub słabe przejście prądu
a to jak wyczyszcze ta fajke to i tak nic nie da?
i co moze byc przyczyna tego ze jest slabe przejscie pradu?
- VWGolf.pl Killer
może i pomoże jak wyczyścisz ale problem powróci !golfik4.2 pisze:a to jak wyczyszcze ta fajke to i tak nic nie da?
wypalony styk lub przebiciegolfik4.2 pisze:i co moze byc przyczyna tego ze jest slabe przejscie pradu?
