Rozrusznik nie kręci.
gOGieL
Post autor: gOGieL » pn lip 08, 2013 19:23
Mam problem z moim Golfem II 1.8 GTI. Na światłach zgasł mi silnik i po kilkunastu próbach odpalenia (wytłumaczę się problemem z pompka paliwową) rozrusznik przestał całkowicie reagować. Zepchnąłem auto na bok i jedyne co mi się udało ustalić: przepalony bezpiecznik (10) w 12 gnieździe odpowiedzialnym za ABS, wspomaganie hamowania i tylną wycieraczkę :/ Po wsadzeniu nowego bezpiecznika (20) spalił się on od razu po przekręceniu stacyjki tylko do 1 poziomu. Kompletnie nie jestem osobą ogarniętą w temacie mechaniki i elektroniki dlatego proszę o was pomoc i radę.
Pozdrawiam.
Misza1122
Post autor: Misza1122 » wt lip 09, 2013 11:28
A próbowałeś rozrusznik na krótko???
Zacznij od sprawdzenia rozrusznika na krótko. Czy w nim coś nie poszło. A przed tym normalnie działało wszystko ???
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » wt lip 09, 2013 14:03
skoro pali Ci bezpiecznik, to mas zwarcie... usuń tą usterke, potem sprawdź czy na kablu uruchamijącym rozrusznik pojawia się napięcie - jeśli tak to problem z rozrusznikiem, jeśli nie to sprawdź rozrusznik - ale najpierw usuń usterkę powodującą przepalenie tego bezpiecznika.
vwlifestyle.pl
gOGieL
Post autor: gOGieL » wt lip 09, 2013 16:30
W jaki sposób można namierzyć taką usterkę? Dziękuje za zainteresowanie sprawą.
Misza1122
Post autor: Misza1122 » wt lip 09, 2013 20:45
Sprawdzać po kolei obwody. Ja bym zaczął od tylnej wycieraczki. Najprościej jest odpiąć np kostke od pompy ABS, włożyć bezpiecznik i sprawdzić. I kolejno dalej tak samo.
gOGieL
Post autor: gOGieL » śr lip 17, 2013 11:50
Dziękuje panowie za rady. Problem okazał się rozrusznik sam w sobie. Pewnie padł od chechłania. Po wymianie wszystko pięknie śmiga.
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektryka”
