Nie działa podświetlanie licznika
Witam.
Z góry przepraszam ponieważ wiem, że temat wałkowany 100 razy ale nie spotkałem się jeszcze z tak dokładnym zdażeniem,
mianowicie nie działą mi podświetlanie licznika ale tyko godziny i co najdziwniejsze miga podświetlanie kilometrów i fis.
Migotanie fis i kilometrów jest niezależne od siebie ("raz to raz to")
Od czego zacząść?
Wymiany diod w liczniku? Przeczyszczeniu ściemniacza świateł?
Proszę o podadę- strasznie mnie to denerwuję.
Od czego zacząść?
- Waqa
ja bym zaczął od demontażu licznika, może gdzieś się wkradły zimne luty...
Kolega wyżej ma racje , albo też można by zwrócić uwagę czy przy włączonych światłach na 20 pinie niebieskiej wtyczki licznika pojawia się 12v , iż ten pin jest odpowiedzialny za podświetlanie .
Dziękuję.
A czy ten pin 20 jest odpowiedzialny za całe podświetlanie licznika?
Re: Nie działa podświetlanie licznika
MI działa podświetlanie licznika tylko nie działa podświtlanie zegarka więc to nie jest ten pin podejżewamQto pisze:tak
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
dobrze podejrzewasz, dlatego wyżej napisałem co należy zrobić...jak nie pomoże to wymiana diod
Te diody są na 12V czy 3V?krissMK4 pisze:Pod wyświetlaczem masz 3 diody smd
A co z fisem jak miga? czy tam też są diody czy on ma jakieś wbudowane podświetlanie?
Tak myślałem kupić licznik od anglika i przełożyć ten fis, jest taka mozliwość?
No jest , a nawet lepszą opcją by było przełożyć tarcze i wgrać wsad jaki masz w starym liczniku
najpierw napisz jaki masz numer licznika , jak immo2 to taki liczik byś dostał za 60zł
z 1/2 fis , nie patrz czy diesel czy benzyna bo to jest obojętnie bo tarcza twoja będzie
Dzisiaj sprawdzę nr licznika i napiszę, a znasz kogoś kto by wgrał wsad do licznika w Wielkopolsce?krissMK4 pisze:No jest , a nawet lepszą opcją by było przełożyć tarcze i wgrać wsad jaki masz w starym licznikunajpierw napisz jaki masz numer licznika , jak immo2 to taki liczik byś dostał za 60zł
oj wielkopolska mi obca , ja mazowsze
powinien to zrobić każdy punkt co ma diagnostykę komputerową i zajmuje się immobiliserami itp
Dzięki, na zdjęciu nr licznikakrissMK4 pisze:oj wielkopolska mi obca , ja mazowszepowinien to zrobić każdy punkt co ma diagnostykę komputerową i zajmuje się immobiliserami itp
