Brak oświetlenia popielniczki i schowka :(
Arashhh
Post autor: Arashhh » czw lip 04, 2013 00:26
Jak w temacie. Rozebrałem popielniczkę celem wymiany żaróweczki - po włożeniu nóweczki - podświetlenie popielniczki (tego ringu wokół zapalarki)nadal nie działa, Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem i teraz nie mam pojęcia co się dzieje, bo zapalniczka działa - nagrzewa się bardzo szybko i sama odbija. Ale nie świeci ring podświetleniowy.
Podobnie wygląda sprawa schowka. Włożyłem nową żaróweczkę, i sprawdziłem bezpieczniki ale podświetlenie schowka również nie działa. Wiem, że ono powinno się włączać po zapłonie lub po światłach - lecz zero reakcji w obu przypadkach.
Pomóżcie proszę - będę wdzięczny.
grg474
Post autor: grg474 » czw lip 04, 2013 10:46
brak masy?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Arashhh
Post autor: Arashhh » czw lip 04, 2013 18:31
A widzisz.. tego nie wiem... jak to sprawdzić?? bo jak probówką sprawdzałem czy dochodzi tam prąd - to w probówce nie było sztrumu.....
grg474
Post autor: grg474 » czw lip 04, 2013 21:39
Arashhh pisze:jak to sprawdzić??
jeden kabel to masa - brązowy , drugi zasilanie. Czyli np włączasz stacyjkę jeden koniec miernika do masy gdziekolwiek) a drugi koniec do kabla co powinien mieć zasilanie
Arashhh
Post autor: Arashhh » pt lip 05, 2013 12:32
Zapalniczka zrobiona:)
został jeszcze schowek :(
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
