W wysokich temperaturach nie odpala 1.9TDI 1Z
dawidk92
Post autor: dawidk92 » śr lip 03, 2013 13:37
Cześć,
Problem przynajmniej dziwny. Silnik ogólnie zawsze palił bez problemów. W temperaturach dodatnich od pierwszego strzała, w mrozy nieco gorzej, ale zawsze za pierwszym przekręceniem kluczyka. Odkąd zaczęło się robić ciepło przestał reagować na przekręcanie kluczyka. Tzn kontrolki zapalają się i w momencie, gdy powinien zakręcić rozrusznik jest cisza i kontrolki przygasają. Dzieje się to niezależnie od temperatury silnika. Występuje, gdy samochód postoi zaparkowany w słońcu przez jakiś czas. Poprawiłem klemy na akumulatorze ale nie przyniosło to żadnej poprawy.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr lip 03, 2013 20:53
Sprawdź masy silnika i stan akumulatora , podłącz drugi na kablach i jaka będzie reakcja kręcenia .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Piec22
Post autor: Piec22 » czw lip 04, 2013 09:16
Sprawdź stan rozrusznika, może się zawiesza? W moim przypadku doraźnie pomagało gdy jedna osoba próbowała kręcić, a druga traktowała rozrusznik najpopularniejszym narzędziem napraw (młotkiem) oczywiście z wyczuciem! Skończyło się na regeneracji rozrusznika.
ZETOR Power - Ni ma Turbo, ni ma zabawy ;-)
dawidk92
Post autor: dawidk92 » czw lip 04, 2013 18:36
Akumulator jest na bank dobry, bo sprawdzałem na innym. Przeczyściłem wczoraj kabel masowy silnika i kabel prądowy alternatora, po wszystkim odpalił od strzała. Jeśli problem będzie się powtarzał - odezwę się.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pn sie 05, 2013 23:45
Problem powrócił. Wymieniłem kostkę stacyjki, ale nie przyniosło to efektu. Po próbie odpalenia 'na kable' (omijając kostkę stacyjki) też nie odpala. Rozrusznik dostaje 12v na elektromagnes w momencie przekręcenia stacyjki w pozycję rozruch, ale nie kręci. Po potraktowaniu go młotkiem załapał i jak na razie działa.
Co i w jaki sposób, oprócz szczotek, mogę sprawdzić i wymienić samemu? Czy zużyte szczotki mogą być przyczyną tego problemu?
Dodam, że rozrusznik jak załapie to kręci jak szalony i silnik odpala od razu. Nie dostaje muła, działa w 100% prawidłowo albo w ogóle.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 06, 2013 12:13
Skoro załapal od uderzenia młotkiem to pewnie zawiesza się elektromagnes zwierający styki. Moze tez byc połamany szczotkotrzymacz ale to dopiero wyjdzie po rozebraniu. U mnie dosłownie rozsypal sie na kawałeczki po wyjęciu.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob wrz 07, 2013 12:19
Wymieniłem szczotkotrzymacz ze szczotkami, bo nie wyglądał najlepiej, ale rozrusznik dalej nie działa. Wyjąłem go znowu, odkręciłem automat, ale nie mam pojęcia jak go otworzyć. Pomożecie?
Wróć do „Elektryka”
