kontrolka oleju
jaziek
kontrolka oleju
Post autor: jaziek » wt lip 02, 2013 15:57
witam, znajomy prosił mnie o pomoc w jego problemie ma on golfa II 1.6 Pn i zawsze przy 80km.h włacza mu sie kontrolka oleju brzeczyk. stało sie to po wymianie uszkodzonego czujnika bo ciekł zniego olej zamontowal niebieski przy filtrze oleju ale potem wymienieli na biały i dalej jest to samo.. brzeczyk włacza sie nawet jak po odpinam obydwa czujniki... co to może być ?
marcinek84
kontrolka oleju
Post autor: marcinek84 » wt lip 02, 2013 19:35
Brzęczyk włącza się gdy po przekroczeniu 2tys. z kawałkiem obrotów gdy ciśnienie nie osiągnie 1,8 bar. Czujnik ten normalnie jest rozwarty więc odłączanie go nie pomaga musiał by zewrzeć do masy przewód. Drugi czujnik z boku bloku silnika działa odwrotnie. Czujnik biały o numerze 056 919 081 powinien być. Może niech kolega sprawdzi sobie ciśnienie oleju?
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
antekswirol
kontrolka oleju
Post autor: antekswirol » śr lip 03, 2013 09:28
u mnie pomogła wymiana czujnika w glowicy :)
Kupię WIĄZKĘ GRZANYCH FOTELI MK2 stary lub nowy typ:) Sprzedam lakier (1,5l)+LZ7L wszystkie dodatki + czarny podkład 1l cena do ugadania
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 7#p5932497 my golf 2 1.8 RP
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości
