centralny z pilota
tdu1705
centralny z pilota
Post autor: tdu1705 » pt cze 21, 2013 15:56
Witam,
w moim golfie jest centralny, tyle że chciałbym mieć dodatkowo obsługę centralnego z pilota.
I mam pytanie co bardziej polecacie?
http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=618&id=236#dol
http://stig.pl/produkty.php?id_produktu=612&id=227#dol
chyba że macie jakieś inne firmy które są godne polecenia to proszę podawać, najlepiej jakby były na Śląsku w obrębie Bytomia/Chorzowa/Zabrza.
Z góry dzięki za pomoc
Zico63b
centralny z pilota
Post autor: Zico63b » pt cze 21, 2013 17:04
No, tóż Ci powiym po naszymu: to jedyn szajs, i tak dłubiom Azjaci, różniom sie tylko piloty - wybier, kiery Ci sie podobo.
A firmy po co? Sam se to zrobisz :hmm: a i na biyra styknie :okej:
tdu1705
centralny z pilota
Post autor: tdu1705 » pt cze 21, 2013 17:12
dobra dzięki za odpowiedź, chyba jednak będzie scyzoryk, a mam jeszcze pytanie czy da się podłączyc to żebym mógł zamykać szyberdach na przycisku z klapy bagażnika? a na biyra to zawsze hajs się znajdzie :D
Zico63b
centralny z pilota
Post autor: Zico63b » pt cze 21, 2013 17:14
To teraz po pańsku - tak, da się, ale chyba będzie potrzebny przekaźnik, bo centralki podają minus na "klapę".
tdu1705
centralny z pilota
Post autor: tdu1705 » pt cze 21, 2013 19:10
jak dla mnie możesz pisać w gwarze ale nie wiem czy przypadkiem nie dostaniesz hejta od innych forumowiczów :D
aa czyli trza coś wykombinować, bo nie da się podpiąc pod istniejące już? bo mam możliwość zamykania szyberdachu jak zamykam auto (muszę przytrzymać dłużej przekręcony kluczyk w drzwiach i się zamyka :) )
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
centralny z pilota
Post autor: Przemek » pt cze 21, 2013 19:24
nie wiem skont się urwałeś. jest tyle tematów na forum że głowa boli kupujesz centralke z czasówka czeba poszukać. i montujesz według ich schematu i problem rozwiązawy
LEŚNY PRZYTULAS
tdu1705
centralny z pilota
Post autor: tdu1705 » pt cze 21, 2013 19:29
tyle że chce podpiąć zamykanie szyberdachu jak będzie chciał a nie że po zamknięciu auta mi się zamknie sam np. po 3 sekundach tylko jak będę go chciał zamknąć po wyjściu auta to klikna i zamknięty.
Pytam się ponieważ nigdzie nie znalazłem w opisie że mają taką możliwość
mavric
centralny z pilota
Post autor: mavric » sob cze 22, 2013 15:16
Jeżeli w fabrycznym centralnym masz możliwość domykania szyberdachu z kluczyka po przytrzymaniu w pozycji zamknij, to sądzę że będziesz mógł wykorzystać do tego celu funkcję domykania szyb (impuls 17 s.) z zaproponowanych sterowników. Najlepiej będzie jednak jak skontaktujesz się ze sprzedawcą;)
Paweł Marek
centralny z pilota
Post autor: Paweł Marek » sob cze 22, 2013 15:28
dokładnie i było o tym wiele razy wystarczy poszukać, kable na którym pojawia się impuls 17 sekund daje sygnał masowy, trzeba go zamienić na plus za pomoca przerzutnika czyli odpowiednio podpiętego przekaźnika i podpiąć go pod kabel szary dowolnych drzwi lub przy pompce, ten jeden sygnał domknie zamek, potem szyby potem dach.
Sygnał na otwieranie jest już plusowy podpina się pod kabel szary - wszystko jest opisane. Wątpliwości iktóre się pojawią rozwiewaj dopiero kiedy będziesz miał schemat w ręce i dawaj wówczas w temacie jego skan lub link.
Wróć do „Elektryka”
