nie dziala prawa strona kierunkow
witam mam taki problem przestala mi dzialac prawa strona kierunkow,bezpiecznik jest dobry,jak wlacze awaryjne to nawet tak prawa strona nie dziala, gdzie szukac tego problemu albo czy da sie jakos zrobic i inaczej poldlaczyc ta prawa strone zeby dzialala prosze o pomoc
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Jest tylko jeden wspólny dla kierunkowskazów i awaryjnych kawałek przewodu od wtyczki włącznika awaryjnych do skrzynki bezpieczników - to czarno-biały przewód. ten powinien być winien lub wtyczka na włączniku awaryjnych lub w skrzynce.
Inne miejsca awarii dałyby inne objawy.
Możliwy jeszcze brak mas - posprawdzaj połączenia lamp z "budą", przewód zawsze brązowy.
dzieki dardzo za pomoc sprawdze to i dam znac jak bedzie to ten przewod lub masa.pozdrawiam
no i jest juz wszystko ok. przy przelaczniku awaryjnych nie bylo styku dzieki za pomoc pewnie sam bym nie doszedl do tego pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 17 gości
