Trzecie światło stop
Mam pytanie odnośnie lampy montowanej na tylnej szybie w Polówce z 1997r.
Na tym zdjęciu
widać prostokątny otwór na górze obudowy.Do czego on służy?
Druga sprawa,to czy jak podłącze tę lampę do szyby(zakładając,że będzie sprawna),to światło
będzie od razu,czy coś będzie trzeba modzić? Z góry dziękuję.
Na tym zdjęciu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jak do szyby ??luke320 pisze:czy jak podłącze tę lampę do szyby(zakładając,że będzie sprawna),to światło
Jeżeli nie masz wtyczki do tej lampy to trzeba dać kabelek od jednej z lamp tylnych (ze światła stopu) i masę
Widok z zewnątrz
a tak po otarciu klapy
Zauważyłem,że w szybie są dwa małe "bolce",zapewne na plus i minus.
Ktoś się orientuje,czy dostanę gdzieś gotowe te przewody,czy będę musiał "rzeźbić druta".
Nie widzę w etce żadnej części, która to łączy. Ze zdjeć i obrazka w ETKA wynika, że nie jest to elementem lampy. być może jest to element szyby ale u ciebie jest urwane.
Sprawdź miernikiem czy masz tam prąd przy włączonym stopie.
Widziałem to u kolegi. Tam wychodzi kabelek na wtyczne 2 pin którą wkładasz w lampkę. Tylko kurczaki numeru wtyczki zapomniałem spisać...
Jeżeli przy okazji będziesz się widział z kolegą,to bardzo bym prosił o ten numer.Dzięki bardzo.
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nie wiem jak w polo ale np w golfach w lampie jest dodatkowy pin do 3 stopu... BK albo BR (nie pamietam) wiec montujesz lampe + wpinasz do tego gniazda a - pod mase i gites:).luke320 pisze:Druga sprawa,to czy jak podłącze tę lampę do szyby(zakładając,że będzie sprawna),to światło
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 6 gości
