Elekt szyby - zmiana zuniwersalnych na oryginalne?
Witajcie,
jakieś 2 lata temu dałem założyć w swoim MK3 elektryczne szyby, był to zestaw z allegro jakiś uniwersalny za 200 zł, więc żadna rewelacja, po takim czasie nie spełnia już moich oczekiwań i chciałbym zamontować oryginalne podnośniki z silniczkami, żeby szyby chodziły płynnie, czy zmiana na oryginalne spowoduje poprawkę?
Druga sprawa to, że przy montażu uniwersalnych została zrobiona instalacja do szyb i wszystkie kable mam, czy wystarczy kupić podnośniki z silniczkami i jakoś to podpiąć pod tą instalację, która była z uniwersalnych podnośników czy lepiej wiązki też kupić?
Czy wymiana podnośników z silnikami to dość trudna sprawa i lepiej to zlecić elektrykowi?
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
Powinieneś dać sobie radę. Wszystkie silniczki mają tylko po 2 przewody - kierunek obrotów zmienia się zamieniając bieguny. Więc instalację możesz zostawić. Mechanizmy powinieneś sam zmienić bez problemów. Zdejmiesz boczek, zdemontujesz stary i założysz nowy. Będzie pewnie raptem kilka śrub do odkręcenia. Tylko prąd od starych silniczków odepnij na końcu - tak, żebyś mogł sobie odpowiednio ustawić mechanizm do odkręcenia mocowania szyby.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
Dzięki....
Czyli pozostaje kupić 2 mechanizmy z silniczkami i przełożyć je zamiast tych uniwersalnych?
Jak będę podłączał kable do silniczków to nie powinno się nic stać jak pomylę strony?
______________
Zastanawiam się czy warto gdzieś na kablu zasilającym zamontować bezpiecznik np. 30A dla zabezpieczenia tych elektrycznych szyb? Czy jednak nie warto i nie powinno się nic stać?
http://allegro.pl/gniazdo-bezpiecznika- ... 58853.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/bezpieczniki-bezpiecz ... 87818.html" onclick="window.open(this.href);return false;
______________
BolekLodz,
a jak wygląda sprawa jak z silniczków wychodzi kostka?
są jakieś stałe piny odpowiedzialne na szyby czy trzeba szukać każdy po kolei?
______________
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Wez pod uwage ze w goferze 3 zanim impuls dotrze do silniczka (moze w goferze 2 nie ma zbednej elektroniki i ida tylko dwa kable) to przechodzi przez plytke ktora steruje mechanizmem szyb (otwieranie, zamykanie z kluczyka, plus po stacyjce, itp) wiec do modulu idze kilka przewodow a nie tylko plus i minus ewentualnie plus plus i minus. Nie baw sie ze stara instalacja...kup cale wiazki (zarowno drzwiowe jak i pod deche) i juz...wszystko zrobisz metoda "plug&play".BolekLodz pisze:Wszystkie silniczki mają tylko po 2 przewody - kierunek obrotów zmienia się zamieniając bieguny.
http://imageshack.us/photo/my-images/70 ... 306132.jpg
Czy ktoś jest w stanie napisać, które piny są do otwierania elektrycznych szyb i który do czego powinien być podłączony?
______________
