SWAP wiązki elektrycznej
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam, zrobił kolega swap silników z 1,8 RP 90r na 2.0 16v 95r. Wiązka niby pasowała ale brak iskry i pompy paliwa.. Silnik jest z Cordoby sterownik też ale wiązka z mk3.. wypieliśmy białe kości i wpieliśmy od mk3, Czytałem troszkę czytalem i widze ze niby wszystko ma pasować. czegoś jeszcze brak? silniki w autach chodziły.
jeśli skrzynka została od rp to podejrzewam że nie włożyłeś przekaźnika od sterowania Ecu (chyba najczęściej spotykany nr. przekaźnika "109") . Ma być włożony w pole nr.3 w skrzynce bezpieczników, jak się dobrze przyjrzeć to widać, to rozwiąże twój problem, pozdrawiam
Jadę powoli... Ale przed Tobą :D
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Nie pomogło... dałem też przekaźnik 30. Mam w ECU inną kość. mk3 ma totalny prostokąt a seaty mają dwa narożniki obcięte.. mk3 mają 3 rzędy pinów a seaty 2 rzędy.. szukam wiec wiązki od seata.. czy różne pojemności silnikowe podejdą.. np od 2.0 8v? bo szybkozłączke na silniku mam i kable na przepustnice itd..
EDIT. Lub poprosze kogoś żeby podesłał mi schemat ECU i wiązki do silnika ADL to sobie przerobie wiązkę.
Silnik ADL ma taki sam sterownik co 2E . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c3e1b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
mam tu w pobliżu to kupienia instaacje od seata 8V ale nie znam kogu silnika... chyba 2E bo ma duży kolektor ssący. A ja mam teraz instalacje od golfa 3 ADY
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
zamontowalem i przekaznik pompy paliwa jak i iskra w kopulce tyka jak migacz
Powodem była woda w komputerze, komuter idzie do śmietnika... za każdym razem jak załączałem zapłon była inna sytuacja.. klikało wszystko.. krokowiec, iskra, przekaźniki... Zamontowałem DIGIFANT 1 i auto odpaliło ale nie chodziło pięknie bo to nie ten sterownik... Szukam Siemensa, Czy pod ten sterownik moge podpiąć przepływkę BOSCH bo taką mam a kość pasuje... wielka stalowa przepływka.. z klapką w środku. Pozdro.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Re: SWAP wiązki elektrycznej
Kupiłem sterownik od 2e. Też jest Siemensa ale ma napisane Digifant a mój który dostałem ze silnikiem nie ma napisu Digifant.. mam ze silnikiem sterownik siemens 037 906 024k. Na boschu digifant auto też chodzi i na siemensie od 2e też chodzi ale te dwa nie mają podciśnienia a 024k ma podciśnienie.. auto jedzie normalnie ma dużo mocy... za mną unosi sie delikatna mgiełka spalin.. nie jest to kopcenie..., Sonda lambda jeszcze nie jest wkręcona we wydech bo nie moge pęknietej wykręcić aloe sonda jest podłączona.. Podpiąłem pod VAG i skasowałęm błędy i sie nie pojawiały.. auto na wolnych obrotach utyka... faluje góra doł aż chce zgasnąć... Kumpel próbował mi zrobić adaptacje przepustnicy ale nie idzie.. Przepływkę mam bosch z passata 2.0 8v wielką stalową z klapką.. przepustnice umyłem i przepływkę też...jeryk10 pisze:Silnik ADL ma taki sam sterownik co 2E . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... c3e1b.html" onclick="window.open(this.href);return false;
