Mały psikus klimatyzacji w mk4 manual.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Witam.
Dziś wystąpił u mnie niecodzienny problem z klimatyzacją (manualna)
Do dnia dzisiejszego klima zawsze mnie nie zawiodła dobrze chłodziła wszystko lala. I tak dziś włączyłem klimę ładnie schłodziła temeraturę w środku, natomiast od momentu kiedy zmieniłem położenie nawiewu tylko na nogi wiatrak tak jakby się zawiesił słychać było jego pracę lecz efektów nie było, wziołem na 4 bieg a tu lipa zero wiaterku. Podjechałem na parking zobaczyć pod maską (silnik wyłączyłem) a tam pełno lodu. Odczekałem chwilę i ponownie załączyłem klimę i znowu działa poprawnie.
Co mogło być nie tak ?
- VWGolf.pl Killer
wygląda na to że zamarzła chłodnica klimatyzacji w kabinie i zablokowało dopływ powietrza mogłeś włączyć na ciepło czy by zaczęło dmuchać
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
na ciepło nie włączałem nie wpadłem na taki pomysł. Od czego mogła zamarznąć? (bo objawy by na to wskazywały) czyżby zabardzo nastawiłem by chłodziła ?
- VWGolf.pl Killer
może temu że ustawiłeś tylko na nogi i był mniejszy przepływ powietrza albo wilgotność powietrza była duża i woda która się skrapla zamarzła
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
a czy jest jakiś sposób na to by ta woda nie zamarzała ? czesto mi się właśnie zdarza ze zamarznie i jest
sprawdzałeś drożność kanału odpływowego?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
próbowałem go znaleźć ale niestety, potrzebuję jakieś foto
-------------------->>>>>>>>>>>>>>>>zlokalizowałem to miejsce odpływ jest czysty (tzn. rurka występuje w moim przypadku ) nawet próbowałem go przepchać.
z tyłu silnika na grodzi - jak widzisz wchodzące rurki klimy a potem na środku wchodzące rurki wodne do grodzi - to mniej więcej w połowie między tymi rurkami na dole zobaczysz takie półkole zasłaniajace spust
link na tej fotce jest tuż nad rurą wydechową po skosie po lewej czyli tak na godzinie 11
czyli podczas pracy klimy płynie tamtędy woda?ciacho840 pisze:sprawdzałem odpływ jest drożny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
