Badanie czujników oscyloskopem.
Witam.może to odpowiedni dział. kupiłem miernik ut81B z oscyloskopem i chciał bym wiedzieć jak za jego pomocą zbadać różne czujniki? choć by np hala. co i gdzie wpiąć zeby dane były wiarygodne. każda podpowiedz pomocna.
- Mistrz KieroVWnicy
Masz 2 przewody przy mierniku - jeden dajesz do plusa a drugi do przewodu sygnalowego wychodzacego z halla.
NA wyswietlaczu powinienes zobaczyc sygnal prostokatny gdzie jego wypelnienie bedzie zalezne od obrotow silnika.
Zacznij od ogladania wykresu zwyklego napiecia.
a idzie zbadać przepływke? jeden kabel zawsze do plusa czy to zalezy od czujnika?
Re: Badanie czujników oscyloskopem.
raczej sonda do sygnałowego i ekran sondy zmasowaćagrala pisze:Masz 2 przewody przy mierniku - jeden dajesz do plusa a drugi do przewodu sygnalowego wychodzacego z halla.
to jak to, musi być sonda? bo słyszałem ze sonda to wtedy jak bada się wyższe napięcia.
Nie ma znaczenia w przypadku halla czy dasz sygnal i mase czy czygnal i plusa - obraz bedzie tylko ze odwrocony.norek111 pisze:agrala pisze: raczej sonda do sygnałowego i ekran sondy zmasować
Nie wiem jak jest w tym mierniku czy mierzysz samymi przewodami czy sonda.
Czasem w sondzie jest przelacznik gdzie mierzy sie z dzielnikiem lub bez.
agrala, Dajesz sondę do sygnałowego Halla i (+) z aku na ekran sondy ?
Tak.norek111 pisze:agrala, Dajesz sondę do sygnałowego Halla i (+) z aku na ekran sondy ?
