Zablokowane ECU przez immo.
Punisher46
Post autor: Punisher46 » wt cze 04, 2013 19:53
Witam Panowie. Mam problem z immo produkcji simensa. Wymieniałem silnik z 75 konnego na 110. Wymieniłem wszystko całą elektrykę, klimę wszystkie potrzebne bebechy i na tak zwany plak samochód odpala a normalnie nie chce. Podpiełem ECU pod VAG-a ale musiałem zrobić to przez gniazdo w Audi ponieważ przez swoje nie mogłem się połączyć. Skasowałem wszystkie błędy. Z immo tak samo lecz już przez gniazdo umieszczone w moim samochodzie i dalej nic. Z góry uprzedzę pytania odnośnie immo jest przełożone od samochodu z którego mam silnik. Cewka wraz z puszka. Próbowałem już wszystkich możliwych opcji i nic. Ma ktoś może jakieś pomysły na usterkę jaka mogła spotkać mój samochód?
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt cze 04, 2013 21:53
Puszka immo ma zasilanie .
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
grg474
Post autor: grg474 » wt cze 04, 2013 22:10
Punisher46 pisze:Ma ktoś może jakieś pomysły na usterkę jaka mogła spotkać mój samochód?
skoro nie masz łączności z ecu za pośrednictwem oryginalnej wiązki to masz brak np zasilania. Skoro się podpiąłeś przez dodatkowe łącze to jakie są błędy na sterowniku silnika?
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Punisher46
Post autor: Punisher46 » śr cze 05, 2013 00:20
Puszka immo ma zasilanie i gniazdo OBD tak samo ponieważ połączyłem się z immo przez gniazdo w moim samochodzie a z ECU nie mogę. A co do listy błędów to była tak długa, że nie zapamiętałem.
agrala
Post autor: agrala » śr cze 05, 2013 09:14
ECU jest od kompletu - tzn bylo z ta puszka i kluczami wczesniej.
Musisz miec ECU, puszke i klucze od jednego auta.
Nic nie napislaes o ECU ze przekladales i to samo o kluczach.
Punisher46
Post autor: Punisher46 » śr cze 05, 2013 16:02
Cały komplet jest. ECU, immo i klucze a nawet stacyjka.
Punisher46
Post autor: Punisher46 » śr cze 05, 2013 21:17
Temat do zamknięcia :D Był to błąd w podłączeniu instalacji.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
