brak świateł,nawiewu,wycieraczek
Camillius
Post autor: Camillius » sob maja 11, 2013 17:03
Witam, jestem tu nowy więc wszystkich pozdrawiam!
Wczoraj po odpaleniu golfika zauważyłem że światła mijania mi nie działają. Chciałem włączyć nawiew ale on również padł tak samo jak kierunkowskazy i wycieraczki. Gasiłem kilka razy samochód bo myślałem że coś to pomoże i nic! Kiedyś miałem taki problem ale samo się naprawiło. Bezpieczniki wszystkie sprawdzone. O co chodzi???
Camillius
Post autor: Camillius » sob maja 11, 2013 17:05
Aha mój golfik to 2.0 GTI 1999r.
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 11, 2013 18:26
możliwe że włącznik pada (zaśniedziałe styki) poszukaj porady z fotkami - bo jest jak to naprawić
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Camillius
Post autor: Camillius » sob maja 11, 2013 20:26
Myślisz ze to tylko włącznik świateł? Tylko ze niedawno odkryłem ze po zapaleniu zapłonu wszystko działa a jak odpale silnik to znika i dalej mi nie działa?
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 11, 2013 22:04
przejrzałem schematy - jeśli padają ci wycieraczki + światłą + kierunkowskazy - to za to odpowiada kabel czarno/czerwony wychodzący z kostki stacyjki - jeśli na tym kablu nie ma napięcia po włączeniu stacyjki to wina kostki lub stacyjki - przeoczyłem fakt że masz problem nie tylko ze światłami
Camillius
Post autor: Camillius » sob maja 11, 2013 22:56
Wielkie dzięki za pomoc. Jutro to sprawdzę i dam odpowiedź! :-)
Camillius
Post autor: Camillius » ndz maja 12, 2013 14:07
Problem rozwiązany. Tak jak mówiłeś wina była kostki stacyjki. Wielkie dzięki kolego :pub: Zamykam temat.
Wróć do „Elektryka”
