Podświetlenie wnętrza golf IV
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » pt maja 10, 2013 16:08
witam ostatnio jadąc do pracy z kolegą "jetta 2010r" zauważyłem że na podsufitce obok włączników oświetlenia kabiny świecą dwie czerwone diody... w nocy wygląda to całkiem przyjemnie bo oświetla delikatnie gałkę biegów itd. z tąd moje pytanie czy ktoś próbował zrobić co takiego w golfie IV jeśli tak to prosił bym o instruktarz a konkretnie jakimi przewodami się wpiąć w oryginalną instalacje czy raczej ciągnąć nowe kabelki np do podświetlenia licznika...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 16:35
podświetlenie dajesz z włącznika świateł lub z dowolnego włącznika, kabelek szaro/niebieski
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt maja 10, 2013 17:05
Najlepiej kup lampkę z Passata W8.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
yatering
Post autor: yatering » sob maja 11, 2013 08:39
mam tak u siebie- looknij na moim temacie czy o to ci chodzi to cie pokieruje
_________
mk2 1,8 CL => mk3 1,8GT => mk4 1,9TDI =>Renault Scenic 2,0 DCI
siwy17tg
Re: Podświetlenie wnętrza golf IV
Post autor: siwy17tg » sob maja 11, 2013 13:02
yatering pisze:mam tak u siebie- looknij na moim temacie czy o to ci chodzi to cie pokieruje
no dokładnie o to chodzi.....a do czego się podłączyłeś????
yatering
Post autor: yatering » ndz maja 12, 2013 11:23
do wlacznika swiatel
_________
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » śr gru 11, 2013 21:35
ile może kosztować lampka sufitowa od passata W8???? bo na allegro to jakieś kosmiczne ceny.....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr gru 11, 2013 21:58
siwy17tg pisze:bo na allegro to jakieś kosmiczne ceny.....
to kup w ASO, nie jest dużo droższa niż standardowe ceny z Alle...
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » śr gru 18, 2013 21:07
a jakiś numer katalogowy ktoś posiada??????
Waqa
Post autor: Waqa » śr gru 18, 2013 21:17
3B7947105F2EN o to chodzi.
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » śr gru 18, 2013 22:59
dokładnie oto... dzięki.. :P :bigok:
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw gru 19, 2013 10:04
Daj spokój z tym ASO. Jak nie musisz mieć tego od razu to poluj na allegro na lampkę z superba, to samo co W8 tylko podświetlona na zielono, zmieniasz diody i masz lampkę, a jak dobrze poszukasz to wyjdzie cię wszystko poniżej 100 pln, nawet dużo. Ja ostatnio do fabii kupiłem lampkę za 50pln.
Ewentualnie możesz zrobić coś takiego.
Koszt mniejszy niż 5 pln.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
siwy17tg
Post autor: siwy17tg » czw gru 19, 2013 11:15
no w sumie racja.... wymiana diod to raptem kilka minut.... (nawet nie wiedziałem że super-by miały takie lampki....
Waqa
Post autor: Waqa » czw gru 19, 2013 15:58
tylko z lampka z W8 ma podświetlenie klawiszy....
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 14 gości
