vw bora kabel przy czujniku temperatury
pyrakolo
Post autor: pyrakolo » pt maja 10, 2013 16:02
Witam!
Dzisiaj grzebałem troche przy klimatyzacji ponieważ mi nie działa,(nie chłodzi, a sprężarka chodzi) i chciałem sprawdzić czujnik temperatury w zderzaku, zauważyłem że przy nim jest jakiś kabel z końcówką który nie jest nigdzie podpięty i nie wiem czy tak powinno być czy się poprostu odpiął, chodzi mi o ten na dole, ten u góry jest od czujnika. Dodam jeszcze że podłączany był pod VAG i wykazał że czujnik pokazuje -53 stopnie C. Z góry dzięki za pomoc załączam zdjęcie
http://ifotos.pl/zobacz/s0zmniejs_nrhxqxw.jpg/ zdjęcie
Ostatnio zmieniony pt maja 10, 2013 17:03 przez pyrakolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
VW BORA KABEL PRZY CZUJNIKU TEMPERATURY
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 16:33
pyrakolo pisze:VW BORA KABEL PRZY CZUJNIKU TEMPERATURY
9. pkt regulaminu - nie piszemy CAPSLOCKIEM
wtyczka jest od klaksonu
pyrakolo
Post autor: pyrakolo » pt maja 10, 2013 16:49
ok sory, wtyczka u góry od klaksonu tak? a ta wtyczka co jest na dole którą trzymam w ręce?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 16:54
u góry od klaksonu, ta co trzymasz jest od czujnika
pyrakolo
Post autor: pyrakolo » pt maja 10, 2013 16:55
i ta wtyczka od czujnika ma sobie tak wisiec? nie powinna byc gdzies przymocowana lub przypięta?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 17:01
pyrakolo pisze:ok sory
edytuj i popraw
pyrakolo pisze:i ta wtyczka od czujnika ma sobie tak wisiec?
do zderzaka się przypina
pyrakolo
Re: VW BORA KABEL PRZY CZUJNIKU TEMPERATURY
Post autor: pyrakolo » pt maja 10, 2013 17:04
do zderzaka się przypina[/quote]
ale obojętnie gdzie tak? byle nie latała? Wydaję mi się że ten czujnik mam uszkodzony skoro był tak luzem
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt maja 10, 2013 17:32
wyciągnij kratkę zderzaka...będzie tam widać miejsce na ten czujnik.
...i nie pisz mi PW z każdym kolejnym postem :bajer:
Wróć do „Elektryka”
