Odcięcie komputera
- JonnyQuest
Odcięcie komputera
dla zabezpieczania alarmowego
Jak bezpiecznie odciąć komputer aby nie, czyścił pamięci i adaptacji ? (tzn zostawić mu zasilanie na podtrzymanie pamięci, a zarazem nie było możliwości odpalenia auta)
Domyślam się ze trzeba odciąć któryś z dwóch zaznaczonych przewodów, pytanie który ?
Jeśli chodzi o kolory kabli
sw vi - czarno fioletowy
rt gn - czerwono zielony
Wysłano z klapka KUBOTA z użyciem Tapczantalk
- Mistrz KieroVWnicy
Odcięcie komputera
30 to staly plus, 15 po stacyjce.
F10 - podtrzymywanie pamieci ECU
F29 - zasilanie po stacyjce
- JonnyQuest
Odcięcie komputera
o krotka piłka, dzięki
czyli w celu zabezpieczenia auta najlepiej odciąć F29 (15) ?
- Lipek81
Odcięcie komputera
Jeżeli alarm ma możliwość odcięcia kilku obwodów, dobrze jest tez odciąć np. zasilanie od wtrysków - z resztą popatrz na schemat, masz tam wiele możliwości.
- JonnyQuest
Odcięcie komputera
Tak wiem o wtryskach, cewce, pompie, czujniku wałka + korby.
Czy odcięcie przykładowo lambdy lub spalania skutkowego da jakikolwiek rezultat ?
Odcięcie komputera
Słyszałem coś o odcięciu czujnika położenia wału i czujnika obrotów. Tylko muszą być odcinane obydwa inaczej będzie wywalało błąd.
- JonnyQuest
Odcięcie komputera
w przypadku korby i wałka odciąć przewody "danych" czy "zasilające" ?
Odcięcie komputera
Tnij zasilanie po stacyjce ale na przewodzie przed ECU a nie przy bezpieczniku.
Na lawete nic Ci nie pomoze.
