Problem po zmianie licznika
Kupilem golfa z Niemiec.Okazalo sie ze zmieniony jest licznik.Oszukiwal o 20-30 km. na forum znalazlem sposob zmiany kodow sterownika i zmienilem na 001142,jest ok.Podczas robienia testow nie dziala kontrolka ABS i gong.Czy poprzez wpisywanie innych kodow moge je uruchomic?Dodam ze mikrostyki sa ok. swiatlo we wnatrz zapala sie po otwarciu drzwi
Nic nie zepsułeś,prawdopodobnie ktoś wcześniej zakleił kontrolkę abs,bo nie działał,a głośniczek(gong) wywalił ,żeby nie drażnił sygnalizując usterkę.Taki sposób taniej naprawy .
Rozkrecalem licznik.Gong jes na swoim miejscu,kontrolka niby tez,w kompie mam sporadyczny blad prawego przedniego kola,jak jade to co jakis czas wlancza mi sie pompa absu
U mnie po zmianie licznika też nie działa brzęczyk. Dałem sobie z tym spokój.
Sprawdź czy w cangateway nie ma błędów. Popraw kodowanie tam na 00006 mimo iż tak może być.
Adek99, próbowałem. Nie pomogło. Nie włącza się też kontrolka otwartych drzwi a chyba powinna. Co ciekawe (nie wiem czy ma to jakiś związek) w zimie podczas kręcenia rozrusznikiem przy zdychającym akumulatorze jak już ledwo kręcił to zapalała się kontrolka otwartych drzwi.
A co do błędów, cały czas wywala błąd (już nie pamiętam dokładnie ale coś w stylu 00136 uszkodzony moduł sterujący)
uszkodzony to trzeba wymienić,albo zawartość podłożyć,może i słaby aku go rozwalił podczas odpalania.arek607 pisze: uszkodzony moduł sterujący)
Taki już ten licznik kupiłem. Możesz pojaśnić co dokładnie oznacza ten błąd?? jak to wymienić albo "podłożyć zawartość"??
błąd mówi ,że masz uszkodzony licznik .Podłożyć zawartość ,oznacza wgranie nowej zawartości pamięci eeprom i sprawdzenie czy to pomoże.Potem dopisanie kluczy i dopasowanie do sterownika silnika ,jak w standardowej wymianie.
Odp: Problem po zmianie licznika
Zrób test licznika i zobacz czy odezwie się brzęczek zapalonych świateł. Na pewno masz mikrostyk do wymiany i od tego bym zaczął i od razu poprawił luty. Może być też walniety moduł komfortu ale zbytnio nie wiem jak go sprawdzić.
Wysłane z mojego ST21i za pomocą Tapatalk 2
edzio, nowy wsad nie pomaga.
Adek99, problem pojawił się po zmianie licznika. Wcześniej brzęczyk działał. Mikrostyki są dobre bo zapala się światełko w drzwiach i podsufitce.
czyli trafił ci się licznik do ,szukaj następnego,1/2 fis mam jakieś,pełnego nie.
Licznik za 40 zł
Nie wiem czy jest sens zmieniać licznik tylko dla brzęczka. A jakie masz te liczniki?
arek607, źle doczytałem-tak wygląda że walnięty licznik ale dla pewności zrób test licznika. A może wsad masz jakiś lewy próbowałeś inny??
