Kable wentylatora chłodnicy
Toshiba
Post autor: Toshiba » śr maja 01, 2013 23:06
Witam.
Otóż, mam 2 biegowy wentylator chłodnicy w RP. Kable mam trzy.
1. Brązowy - pewnie masa?
2. Czerwono-czarny
3. Czerwono-biały
Problem w tym, że nie wiem w który kabel w który pin wpiąć, żeby to chodziło. Patrząc z góry, od lewej... Może ktoś pomoże?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr maja 01, 2013 23:31
Kostka wchodzi tylko w jednym położeniu , podejrzyj u kogoś jak masz możliwość w , jesli nie to wez kabelek wkładasz w pierwszy styk a drugi kraniec w w drugi pin , po tym poznasz pierwszy drugi bieg wentylatora
Witek.J
Post autor: Witek.J » czw maja 02, 2013 15:03
Na kostce masz numery 1-3
1-czerwony/czarny (2 bieg wentylatora)
2-czerwony/biały (1 bieg wentylatora)
3-brazowy
Toshiba
Post autor: Toshiba » czw maja 02, 2013 23:04
Problem jest taki właśnie, że kostki nie mam tylko mam wsuwki plastikowe tylko, dlatego pytam :)
Witek.J
Post autor: Witek.J » pt maja 03, 2013 14:53
Na rysunku domalowałem ci cyferki, jest to widok od tyłu złącza na silniku wentylatora. Zwróć uwagę na dwa wypusty, mają być skierowane do góry. Polecam ci i tak zamontowanie wtyczki bo takie luźne kabelki wtykane w silnik doprowadzą do zwarcia. Najlepiej zdobądź gdzieś na szrocie całą wiązkę, wypinana jest obok chłodnicy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03e ... ca2ab.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
