Strona 1 z 2
Problem z montarzem centralnego zamka
: śr maja 01, 2013 12:54
autor: Semi1
Witam, potrzebuję pomocy a konkretnie to jest mi bardzo potrzebny schemat do podłączenia oryginalnego centralnego zamka, lub coś w tym stylu.
Ułatwiło by mi to montaż , wiadomo jak to jest teoretycznie łatwo ale w praktyce to już nie koniecznie
Wszelka pomoc mile widziana
Autko to mkII z 1990r 3D
: śr maja 01, 2013 13:42
autor: agrala
Z tego co pamietam to tam jest tylko pompka i chyba 3 przewody pod silownik w drzwiach kierowcy wiec chyba zadna filozofia aby to podlaczyc.
Reszta to wezyki z pompki do drzwi i ewentualnie silownika w klapie i klapce od wlewu paliwa.
: śr maja 01, 2013 19:07
autor: Lipek81
Jeżeli masz całą wiązkę, to brązowy przewód przy pompce (masa) podłączasz tam, gdzie masa świateł tylnych (pod śrubę, kabelek ma oczko na końcu). Zasilanie podłączasz za skrzynką przekaźników, pod kabelek idący do oświetlenia wnętrza - poznasz go po tym, że wchodzi w słupek A, jest czerwony. Ma on złączkę zaraz za skrzynką. Wiązka z centralnego ma taki rozgałęziacz. Trzeba rozpiąć wtyczki oświetlenia i miedzy nie wpiąć ten "rozgałęziacz" z wiązki centralnego.
No i oczywiście należy podłączyć wtyczkę do pompki i do czujnika w drzwiach. To tyle.
: wt maja 07, 2013 21:42
autor: Semi1
Lipek81 wielkie dzięki, dużo pomogłeś
w przednich drzwiach siłowniki zamontowane pompka też, została jeszcze klapka od wlewu i bagażnik, tam kompletnie ni jak nie podchodzi, być może czegoś brakuje w moim zestawie? jetta ma taki sam centralny zamek jak golf w tylnej klapie?
Przeciągnąć instalacje, rurki do pompki i powinno być cacy a żeby za sterować centralnym z pilota zapytam później
jak ogarnę całość...
: wt maja 07, 2013 22:46
autor: Lipek81
Jetta ma inny zamek niż golf. Poza tym zamek do centralnego w tylnej klapie jest inny, niż w autach bez centralnego. Jetta ma także inne cięgno od siłownika do zamka niż golf.
: wt maja 07, 2013 23:03
autor: Radzio0018
Lipek81 A czy da się zrobić tak , że z zamka klapy z centralnym wymienić wkładkę na tą z zamka bez centralnego ? Bo nabyłem kompletną centralkę i tam mam mechanizm razem z zamkiem i wtedy musiałbym mieć oddzielny kluczyk do klapy i do drzwi.
: śr maja 08, 2013 09:37
autor: Lipek81
Jasne, nie pamiętam jak tam dokładnie jest zrobione, ale w ostateczności, jeżeli bębenek jest inny, to można przełożyć zapadki z wkładek - tutaj to nie ma problemu, jedynie trochę zabawy.
: śr maja 08, 2013 12:49
autor: Radzio0018
Lipek81 A mógłbyś mi podpowiedzieć jak podłączyć te przewody ?
Ten brązowy od pompki podpinam pod masę a ten czerwony do skrzynki bezpieczników tak ? Ale co z resztą , a zwłaszcza od drzwi kierowcy . I też zastanawiam się jak podpiąć przewody powietrza bo tutaj nie mam żadnego rozgałęźnika .
: śr maja 08, 2013 13:35
autor: Lipek81
Lipek81 pisze:eżeli masz całą wiązkę,
- trzeba było napisać, że nie masz całej wiązki.....
Z drzwi czerwony za skrzynkę bezpieczników, tak, jak pisałem, brązowy masa, tak, jak napisałeś, a te pozostałe to połącz kolorami.
Co do pneumatyki - to trzeba mieć trójniki. Dla wersji 3D potrzeba 2 trójników. Dla 5d 4 trójników.
Tutaj masz wszystko pokazane:
http://www.allautoparts.ru:8888/audivw/ ... x8Yj09MTgx" onclick="window.open(this.href);return false;
: śr maja 08, 2013 13:52
autor: Radzio0018
Hmm , to jednak brakuje mi tych trójników
: śr maja 08, 2013 15:06
autor: Semi1
Już wiem dlaczego nie pasuje ten siłownik do tylnej klapy, on jest poprostu od jetty
a miał pasować, cóż moje niedopatrzenie. Teraz bendę musiał szukać od nowa siłownika z zamkiem do golfa.
: ndz maja 12, 2013 14:08
autor: Radzio0018
Lipek81 A powiedz mi czy to normalne że tylne drzwi zamykają się nieco później niż przednie pasażera ? Bo oprócz tego to wszystko gra jak należy , jedynie co to odpuściłem sobie tylną klapę i wlew paliwa , bo musiałbym wymienić go na taki z bolcem i to wiąże się z jego malowaniem bo mam z innego golfa w innym kolorze , a w klapie nie wiem jak przełożyć wkładkę zamka.
: ndz maja 12, 2013 22:20
autor: Lipek81
Wszystko zależy od tego, jak ciężko chodzą mechanizmy i od kondycji siłownika. Jeżeli zamyka, to ok, może się zdarzyć, że jeden będzie zamykał się wcześniej, drugi później.
Jeżeli chodzi o bolec w klapce paliwa - zauważ, że on jest przyklejony do klapki. Wystarczy więc go odkleić od jednej klapki i przykleić do drugiej np. na klej do szyb.
: ndz maja 12, 2013 22:43
autor: Radzio0018
Zamykają się wszystkie więc nie ruszam już tam nic. Ja myślałem ze to jakoś montowali na stałe do klapki , postaram się to odkleić i przykleić do mojej.
