Brak prądu w bezpiecznikach
Witam i prosze o pomoc. Mam taki problem ze do skrzynki bezpiecznikow tylko czesciowo dochodzi prad. Dzialaja tylko swiatla, zas w pozostalych bezpiecznikach niema pradu (sprawdzalem prad po wyjeciu bezpiecznikow). Skrzynke tych bezpiecznikow wymienilem nawet na inna ale to nic nie zmienilo. Wtyczki sa podpiete tak jak bylo czy powinno byc ok. Sprawdzilem nawet czy jest prad na wtyczce jednej z tych co dochodza do skrzynki bezpiecznikow no i na kazdym styku 0,0. Wie ktos co moze byc przyczyna tego? Co z tym zrobic? Z gory dzieki za pomoc.
- Lipek81
- Mistrz KieroVWnicy
Tylko na niektórych bezpiecznikach napięcie występuje cały czas. Na większości pojawia się tylko w momencie, kiedy urządzenie zabezpieczone przez dany bezpiecznik ma zadziałać. Podłącz wszystko jak ma być i napisz, co jest nie tak.
Podpiąłem wszystkie kostki i działają tylko światła (wszystkie, czyli mijania, drogowe, awaryjne itp.) a poza tym nic, ani wycieraczki, spryskiwacze, nawiew itp. Sprawdziłem klemy przy akmululatorze i tam ok. Nie wiem co dalej.
- Lipek81
Auto odpala? Zapalniczka działa? Przekaźnik o oznaczeniu 18 klika jak przekręcasz zapłon?
Samochód odpala, jeździ ale na gazie bo pompa paliwa nie dostaje prądu i nie da sie na benzynie jechać. Sprawdziłem i prąd dochodzi do tej skrzynki z bezpiecznikami, dalej też idzie do stacyjki. Ze stacyjki wychodzi prąd na żółto-czarnym kablu do świateł, podwójny czarny kabel też ma prąd, zaś jest tam jeszcze 2 kable: szary i to jest chyba masa bo nie ma na nim prądu i jeszcze jest czarno-czerwony kabel i na nim niema prądu a widzę że idzie do tej skrzynki bezpieczników i chyba powinien byc prąd. Jak trzeba mogę wrzucić jakieś zdjęcia.
- marcinek84
Sprawdź
bo przez ten przekaźnik idzie prąd na wycieraczki, spryskiwacze, nawiew, mijania.. w czasie rozruchu odłącza on zasilanie dla tych elementów żeby prądu nie brakowało.Lipek81 pisze:Przekaźnik o oznaczeniu 18
Pierwsza PNka na BLOSie?
Własnie przeglądałem troche na necie tematy i właśnie to może być przyczyną. Jutro sprawdzę i mam nadzieję że to to
- Lipek81
Pewnie kostka stacyjki, stąd pytanie o klikanie przekaźnika 18. Odłącz wtyczkę od stacyjki i zewrzyj ze sobą wszystkie piny we wtyczce, oprócz tego z grubym kablem czerwono-czarnym, powinno wszystko działać, jak tak, to wina w kostce stacyjki.
Tak jak pisaliście problem był z przekaźnikiem 18. Wymieniony i wszystko śmiga. Dzięki za pomoc
