Jak działa sterownik klimy i wentylatorów?
maruder
Post autor: maruder » sob kwie 27, 2013 17:18
Rozebrałem swój i ukazał mi się taki widok jak na tym przykładowym foto. Gdy złączam te styki które wziąłem na czarno w kółko i oznaczyłem 1 bieg, 2 bieg to czy nie powinne się załączać wentylatory odpowiednio na pierwszym i drugim biegu? Tzn. już nieważne czy odpowiednio oznaczyłem pierwszy i drugi czy też na odwrót ale u mnie jest tak że tylko przy zwarciu jednego z tych styków zaczynają pracować na wyższym biegu. Zaś przy złączaniu drugiego styku nic się nie iskrzy i nie włączają się w ogóle. Czy sterownik jest uszkodzony czy chodzi o coś innego? Wentylatory po podłączeniu na krótko działają i pierwszym biegu i na drugim. Jak to jest? :) Z góry dzięki za wszelakie podpowiedzi bo klima nie działa i sprawdzam wszystko po kolei...:(
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » sob kwie 27, 2013 17:33
Styki muszą być wysterowane odpowiednim napięciem aby cewka je załączyła. Samym zwieraniem styków nic nie sprawdzisz.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
agrala
Re: Jak działa sterownik klimy i wentylatorów?
Post autor: agrala » sob kwie 27, 2013 18:02
Czy to jakis problem aby popatrzec jak ida sciezki ze stykow roboczych na wtyczke?
Bedziesz wtedy wiedzial co zalacza 1 przekaznik a co 2.
Podejzewam ze drugi jest od sprzegla kompresora.
artur_n pisze:Styki muszą być wysterowane odpowiednim napięciem aby cewka je załączyła. Samym zwieraniem styków nic nie sprawdzisz.
Kolega wie jak dziala przekaznik?
maruder
Post autor: maruder » sob kwie 27, 2013 18:30
Kurcze, no niby nie problem ale ja nie wiem co jest od czego w tych dwóch wtyczkach od tegoż sterownika...
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 27, 2013 18:37
Jak mozesz to zrob zdjecie w dobrej jakosci plytki od spodu i z gory to pwoiem co od czego.
Rozne sa wersje sterpowniki bo wieksze wtyczki sa na 10 i 14 pinow wiec przydalo by sie napisac co sie ma.
maruder
Post autor: maruder » sob kwie 27, 2013 20:11
Nie będę się bawił już z tym sterownikiem bo jak patrzę to używki na allegro są bardzo tanie i szkoda komuś i sobie zawracać taką pierdółką głowę ;) Spróbuję podmienię i zobaczę co wtedy. Dzięki za pomoc i chęci ;) Aha, u mnie ten sterownik ma 14 pinów ;) Pozdrawiam:)
agrala
Post autor: agrala » sob kwie 27, 2013 20:43
O ile to wina sterownika.
Zamieszczenie tych zdjec moze zawsze pomoc komus w przyszlosci.
maruder
Post autor: maruder » sob kwie 27, 2013 22:16
Oki. Jak widać ten sterownik ma połamaną obudowę ale w zeszłym sezonie klima normalnie działała przy tym sprzęcie. Teraz przestała. Chyba to będzie wina tego sterownika bo nie ma prądu na wtyczkach do wentylatorów przy włączonym ac.
Wróć do „Elektryka”
