sprawdzenie klimy manualnej
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Witam,
Silnik AQM, nie działa klima. Nie kręcą się wentylatory, obroty silnika nie rosną. Bezpieczniki wporządku. Wstępnie widzę, że po odpaleniu klimy nie działa sprzęgło na kompresorze.
Pytanie, czy mogę podać mu napięcie 12v na moment (konkretnie na sprzęgło), w celu sprawdzenia, może jednak ruszy i problemem są kable/wtyczki/sterownik pod aku itp ?
Zaznaczam- klima manual, vagiem nic nie sprawdzę. Czy jest gaz- nie wiem i zanim trochę wydam- sam chcę poszukać przyczyny.
mk1 1.6D->mk2 GT special->mk3 1.6->mk3 1.8aam->mk2 GT special->mk3 GTD->mk3 GT adz->astra II->mk3 TD-> passat B4 1.8->mk3 GT TDI->mk2 GT special>mk4 SDI
Sprawdz czy jest gaz.
U mnie w 1.9 74KW po lewej stronie chłodnicy, jest takie coś z nakrętką czarną (nie wiem jak to się nazywa). Odkręcasz tą zakrętkę, wsadzasz zapałkę i będziesz słyszał, czy wylatuje freon czy nie (syczy).
Nie wiem czy coś z tego zrozumiałeś, ale nie wiem jak to inaczej napisać, a nie umiem teraz znaleźć tematu gdzie to wyczytałem, ani zdjęcia, żeby pokazać. Będziesz widział takie coś wychodzące z chłodnicy z lewej strony z czarną zakrętką.
U mojego brata w focusie też się nie załącza. Sprawdzałem i w ogóle gazu nie ma i pewnie dlatego.
Ostatnio zmieniony pt kwie 26, 2013 00:51 przez SObolxx, łącznie zmieniany 1 raz.
to się nazywa zawór wysokiego ciśnienia;-)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483150" onclick="window.open(this.href);return false;
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Re: sprawdzenie klimy manualnej
TAk tak, wiem o co chodzi
Tzn, że jak nie ma odpowiedniego ciśnienia w układzie to któryś czujnik "nie podaje" napięcia ?
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Tak, ten czujnik to presostat.Michau pisze:TAk tak, wiem o co chodzi
Jak nie ma gazu to lepiej nie podawac napiecia na sprzeglo.
Mialem podobny problem. Z jakies powodu zatarla sie sprezarka, chociaz bylo malo czynnika to sie zalaczalo sprzeglo I mocno piszczalo. Jesli przekrecisz stacyjke , wlaczysz nawiew Zimnego powietrza I zalaczysz klime na wylaczonym silniku to powinno byc slychac zalaczajace sprzeglo.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Gaz jest.
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
Panowie, rozpiąłem wtyczkę przy kompresorze i na sprzęgło leci 0,5 V (mam zwykły woltomierz). Jeśli chodzi o wtyczkę to jest OK, tak samo ta nad rozrusznikiem. Sterownik pod aku wygląda też wporządku aczkolwiek nie wyciągnąłem go jeszcze.
Mozliwe ze przewod jest przelakamy lub upalony I w ten sposob nie przewodzi pradu.sprawdz ciaglosc przewodu
Michau
- Auto: mk4 variant
- Silnik: axr
pavwloo84, coś tam jednak przewodzi
