Problem z elektrycznymi szybami
Witam tak jak wyzej napisalem . Zamontowalem el. Szyby lecz nie posiadam modulu komfort z kostki odcielem czerwony kabel ( zasilanie) i mase czerwony kabel podpielem po skrzynke z zasilanim a mase zlapalem przy karoseri . I teraz moj problem wsxystko pieknie chodzi ale do czasu po okl. 10 min szyba przestaje chodzic jak wyciagne i wloze bezpiecznik to znowu dziala . Czego to jest wina ??
~~~~~~~ Nisko i Szeroko ~~~~~~
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
Kolego a gdzie znajde ten przewod od zaplonu ? Bo zasilanie podpielem pod ta skrzynke co jest nad tym plastikiem pod noge po lewej stronie
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
musisz poszukać , najlepiej gdzieś na skrzynce z przekaźnikami , i na czerwonym przewodzie powinien być bezpiecznik
Kolego prosze Cie napisz mi bardziej szczegolowo jak to wylada gdzie jest ta skrzynka i ci zrobic bo ja nie jestem elwktrykiem i ciezko mi Ciebie zrozumiec
bede bardzo wdzieczny
a i kolego pamietaj ze ja nie mam modulu komfort i silniki do el.szyb wyciagnelem z innego golfa i teraz czy ja bede mial ten przekanik
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
to np. z wiązki tej od szyb czerwonobiały przewód podłącz pod zacisk 75x , jest nad nogami kierowcy , na pewno zobaczysz
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
a czerwono/biały to nie jest przypadkiem stały plus ?? plus po stacyjce to kabel czerwono/żółty
Moim zdaniem szyby działają w trybie awaryjnym bo :
wegi1 pisze:nie posiadam modulu komfort
Re: Problem z elektrycznymi szybami
To co radzicie co zrobic ?
A i jeszcze jedno drodzy koledzy jaki kabel jest odpowiedzialny za sterowanie szyba pasazera i podswietlenie panelu od kierowcy i podswietlenie przcisku od strony pasazera
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie pisz posta pod postem...
zależy w którym miejscu kabel...czy przy samym panelu czy w słupkach. W słupkach (czyli pomiędzy drzwiami) sterowanie i podświetlanie idzie po CAN...kabelki pomarańczowo/brązowy i pomarańczowo/zielony
podłączyć tak jak powinno być...w FAQ jest opisanewegi1 pisze:To co radzicie co zrobic ?
No podlaczylem zasilanie pod ten brazowo zolty kabel i yeraz nie powinno juz po 10 min wylaczac mi szyb ?
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
Zrobiłem tak jak napisaliście czerwony kabel czyli + podpiełem pod skrzynke z kablem o kolorze czarno zółtym coś w tym stylu ten pierwszy
1 zdjęcie
http://img20.imageshack.us/img20/3885/yhmm.jpg
Tak wygląda instalacja
czerowny to zasilanie brązowy masa
http://img15.imageshack.us/img15/3655/dsc0022qaj.jpg
http://img845.imageshack.us/img845/9796/dsc0025qxt.jpg
Ten bezpiecznik idzie od tego panelu od sterowania szyba nstaepnie bezpiecznik i potem kabel pod krzynke (zółty) kabel brązowo zółty czy czarno zółty
I teraz problem . 10 min pochodzi i znowu odcina mi zasilanie i nie mogę zamknąć ani otworzyć szyby . Jak zgasze zapłon i ponownie włącze to znowu chodzi o co tu chodzi Proszę pomóżcie jestem już tak blisko szczęscia
1 zdjęcie
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
A wiec Tak Panie Qto chciałeś mi warna dać mówiłeś , że nie da rady nic zrobic trzeba moduł komfortu zakładać otóż NIEE ! Wpadłem na pomysł zeby zainstalowac PRZERYWACZ CYKLICZNY . I teraz wszystko chodzi jak malina . Pozdrawiam
DIESEL MUSI DYMIĆ !
DIESEL MUSI DYMIĆ !
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
