Witam.Jak w temacie. 1.8 RP 91 rok + Gaz
Wymieniałem skrzynię biegów, wyrzuciłem silnik bo brak kanału, poskładałem i skrzynia lata, ale...
przy okazji musiałem wymienić linkę sprzęgła i prędkościomierza.
I się zaczęły hece
Po włączeniu kierunku - jakiegokolwiek - mam awaryjne.
Rozebrałem manetki są ok, podmieniałem 2 kpl jest dalej to samo.
Masy sprawdzałem na światłach - jest ok
Po drodze regenerowałem rozrusznik, po wymianie rozrusznika było ok , jednak w pewnym momencie zginął prąd na rozruszniku zmostkowałem w skrzynce bezpiecznikowej, dostał prądu i pali ale....
zgubiłem pozycyjne i nie załączają się światła drogowe, zajączek jest ale na stałe nie bangla.
Przekaźniki sprawdzone są ok
Wcześniej zauważyłem nalot na skrzynce bezpiecznikowej - dostała profilaktycznie autokontaktu - jakieś 4 miesiące temu i nie było żadnych problemów, teraz nalot pojawił się na kilku wtyczkach.
Podmieniłem zegary , bo se myślę może tam coś , ale gdzie tam to samo, z wyjętymi zegarami bez zmian więc zegary i manetki wykluczam.
Pytanie - Gdzie dalej szukać? Mam skrzynkę bezpiecznikową do podmianki ale jak zobaczyłem te kable to siadłem, wiem że w razie czego wyjmować i od razu wtykać do nowej ale mnie to lekko przeraża. Macie może jakieś pomysły?
Może coś pominąłem?
Proszę o jakieś sugestie.
Z góry dzięki
Problem z kierunkami - wymiękam, pomocy
- Mistrz KieroVWnicy
Wymieniaj skrzynke.
Wtyczki nie pasuja w niej inaczej wiec nie bedzie problemu - nie taki diabel straszny jak go maluja.
Problem rozwiązany
Nie powiem, wymiana skrzynki bezpieczników pomogła - nie muszę jej mostkować już i prąd dochodzi do rozrusznika tak jak powinien (sporo syfu się z niej wysypało i niektóre piny były mocno zaśniedziałe), nie pomogło jednak na wariujące kierunki, ale ...
Okazało się , że podczas wkładania motoru i podpinania kostek wszelakich popełniłem czeski błąd,a mianowicie spiąłem niepotrzebnie kostki z zielono-czarnymi kablami , które znajdują się za/pod zbiorniczkiem wyrównawczym - zmostkowałem sobie w ten sposób kierunki , po rozpięciu kostki i podłączeniu czarnego przewodu wchodzącego do grodzi mniej-więcej w połowie grodzi na wysokości przepustnicy - lekko po prawej wszystko zaczęło działać jak należy - dobra rada dla laika (czytaj mnie ) opisywać wtyczki lub robić zdjęcia w trakcie rozbiórki. No i nieoceniona pomoc kolegi Miśka z naszego forum vwlifestyle
Chyba czaro-zielone z czarno-bialymi bo te sa od kierunkow.
Z tego co pamietam to kolo zbiorniczka jest chyba wolna kostka od halogenow.
Re: Problem z kierunkami - wymiękam, pomocy
dokładnie jak piszesz kolego, teraz przynajmniej wiem od czego ta kostkaagrala pisze:Chyba czaro-zielone z czarno-bialymi bo te sa od kierunkow.
dzięki za zainteresowanie
- Lipek81
- gdzie podpiełeś ten czarny kabelek? To jest prawdopodobnie od sterowania wentylatorem chłodnicy.Balee pisze:po rozpięciu kostki i podłączeniu czarnego przewodu wchodzącego do grodzi mniej-więcej w połowie grodzi na wysokości przepustnicy
