Szybki się nie otwierają.
LopezoS
Post autor: LopezoS » pn kwie 22, 2013 19:19
Witam. Otóż od kilku dni mam w mojej Borze taki problem ,ze nie dzialają mi przednie szyby. Warto stwierdzić, że nie są one seryjne a tylko ktoś je sobie dokładał, z tyłu mam korby. Ale wracając do głównego tematu to nie wiem na prawdę co moze być przyczyną, sprawdziłem moduł kumfortu, jest suchy zero wilgoci a ni zielonego nalotu otwierałem go w środku tez wszystko wygląda nanie uszkodzone, cała wiązka kabli w progu też jest ok, jeden kabelek był pęknięty, ale to już naprawione, kable w gumach między słupkiem a drzwiami też są całe i nie popękane, boczki drzwi zdejmowałem i też wszystko wygląda na sprawne, bezpieczniki wszystkie dobre, pomijając fakt iż nie ma w skrzyneczce z bezpiecznikami bezpiecznika przyporządkowanego do szyb. Nie wiem już vco może byćpowodem, ze nei dzialają, nic nawet nie słychaćżadnego pstryknięcia ani nic. Nyslałem, ze to może przez kable w bagażniku, które były popękane i ktoś wczessniej tylko to izolacją skręcił, ale naprawiłem je i odzyskałem jedynie kontrolke od otwartego bagażnika, podświetlenie w bagażniku i to chyba na tyle bo warto stwierdzic, że bagaźżnik musze otwierać kluczykiem bo normalnie się go nie da otworzyć. Ale pomijając ten bagażnik to bardziej zalezymi naszybach bo jak an złość robi się cieplej a bora czarna w dodatku i jest ciężko no :p Czekam na jakieś cenne porady :) Pozdrawiam !
".. Powoly bo sie rozpierdolyy..''
Vw Bora Us Stance Project 2k14
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 22, 2013 19:51
LopezoS pisze: Warto stwierdzić, że nie są one seryjne a tylko ktoś je sobie dokładał
skoro tak stwierdziłeś...to pewnie nie są na oryginalnych silniczkach ani oryginalnych przełącznikach...więc i bezpiecznika nie ma co szukać w standardowych miejscach, przyczyny nie znajdziesz też w module komfortu. Dla pewności możesz podać nr modułu, jakieś foto silniczka i przełączników...
Jeżeli całość jest ta na nieoryginalnych silniczkach, przełącznikach, wiązkach...to trzeba w tych wiązkach pogrzebać i znaleźć bezpiecznik/bezpieczniki
LopezoS
Post autor: LopezoS » pn kwie 22, 2013 20:42
Tak też właśnie myślałem, ze powinny właśnie być gdzieś jakieś bezpieczniki, ale myślisz, że to bezpiecznik mógł wywalić czy moze coś z kablami ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 22, 2013 21:16
a chcesz wymieniać kable czy wolisz najpierw sprawdzić/zmienić bezpiecznik ?? Połamane kable i tak bardzo często skutkują wywalonym bezpiecznikiem...a sprawdzanie kabli i tak nic nie da jak bezpiecznik wywalony :bajer:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 22, 2013 21:52
Ile przewodów wchodzi do silniczka?
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
LopezoS
Post autor: LopezoS » wt kwie 23, 2013 21:52
Aj wiesz teraz ci nie powiem bo nie pamiętam ile tam było, ale znalazłem taki sam zestaw na allegro -> http://allegro.pl/szyby-elektryczne-gol ... 11238.html" onclick="window.open(this.href);return false; U mnie są takie same i niby widzę, że jest bezpiecznik w zestawi, wiec trzebaby było poszukać gdzies na wiązce..
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 23, 2013 21:57
LopezoS, jest to zestaw jaki miałem na myśli w pierwszym poście... czyli zaczynamy od przedzwonienia wiązki w poszukiwaniu bezpiecznika
peppa_814
Czerwony Diabeł
Czerwony Diabeł
Post autor: peppa_814 » wt kwie 23, 2013 21:59
Leć po wiązce przewodów aż znajdziesz bezpiecznik. U mnie przy dokładanej elektryce był pod licznikiem. :bigok:
LopezoS
Post autor: LopezoS » wt kwie 23, 2013 23:09
No ja jak rozbierałem tapicerke, żeby się do modułu komfortu dostać to widziałem, że są tam bezpośrednie bezpieczniki na kablach jakieś, trzeba by je przejżeć, ale coś czuję, ze dopiero w sobote bede mógł to ogarnąć :)
LopezoS
Post autor: LopezoS » wt maja 21, 2013 17:13
Temat rozwiązany tydzień temu, lecz teraz dopiero w domu jestem. A problemem był banał a dokładniej sterownik od szyb z którego jedna zapinka się wysunęła i nie łączyło , więc rozwiązane i do zamknięcia, Dziekuje za pomoc i pozdrawiam :grin: :grin:
Wróć do „Elektryka”
