VW Bora 1.9 tdi 115km - Świecąca kontrolka ładowania akumula
Witam otóż mam problem z świecąca kontrolka ładowania akumulatora po zapaleniu silnika nadal się świeci. Gdy dzisiaj padł mi akumulator i został zapalony z podłączenia drugiego po przejechaniu 20km kontrolka od akumulatora się zapaliła. Nie wiem co jest tego przyczyną, pasek jest napięty ok sprawdzałam ładowanie miernikiem niby jest. Akumulator ma 12,2V a po zapaleniu silnika ładowanie pokazuje 13,5V nie wiem co jest grane wiec proszę was i pomoc w tym co jest przyczyna???
Pewnie regulator się skończył, lub wytarte pierścienie.To najczęstsze usterki tych alternatorów.
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
A jak sprawdzić czy jest zepsuty ten regulator napięcia...
Ogólnie ,to podstawić drugi. Jeżeli diody ,pierścienie i stojan będą dobre ,to zostaje tylko regulator.
