witam
Problem jest taki że opuszczanie szyby kierowcy raz działa raz nie (z naciskiem na NIE)
Nie wiem o co chodzi. Jak opuszczam szybę z kluczyka to działa bez zarzutu (pewnie dlatego że sygnał idzie na inny pin silnika). Po sprawdzeniu miernikiem to przy naciskaniu opuszczania szyby pojawia się 0v czyli minus na silniczek szyby.
Czasem jak zadziała to wtedy się opuszcza a jak nacisnę 2gi raz opuszczanie to raz załapie i zatrzyma szybę a za innym razem nie.
Przeczyściłem styki w przełączniku kierowcy. Nic nie dało. Moje podejrzenie to zimne luty w silniczku szyb kierowcy. Macie inne pomysły?
killah, tak jak piszesz i sprawdż jeszcze kable między furtką a budą
