problem z komputerem
szarik1404
Post autor: szarik1404 » sob kwie 20, 2013 08:28
witam, mam taki problem,w golfie 5 jest 1/2 fis, pokazuje mi godz , temp na zwnatrz , przebieb.nie moge sprawdzic spalania itp poniewaz, nie ma przelacznika na manetce wycieraczek, czy te funkcje beda jak taka zaloze , czy trzeba cos wiecej zrobic?
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob kwie 20, 2013 15:34
Najprawdopodobniej masz zwykły licznik a nie 1/2 FIS.
Wrzuć jego zdjęcie.
Żeby mieć spalanie, RKM i całą resztę musisz zmienić manetkę i zegary.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 18:54
a wraz z manetką moduł obudowy kierownicy ponieważ podstawowy zazwyczaj nic nie obsługuje - ani tempomatu, ani MFA, ani multifunkcji
w swoim Mk5 w wersji podstawowej montowałem tempomat, multifunkcję i MFA - wymienić musiałem licznik, moduł obudowy kierownicy, założyć dwie manetki /prawą i lewą/, dołozyć kabelek łączący moduł kierownicy z ECU no i zmiana wszystkich kodować VCDS-em
szarik1404
Post autor: szarik1404 » sob kwie 20, 2013 21:14
dziekuje panowie tak sie domyslalem, doggie a ile Cie to wynioslo?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 21:21
licznik z dużym MFA 400 zł, manetki - tempomatu 50 zł, MFA 90 zł, moduł kierownicy jakieś 100 zł /dokładnie nie pamiętam/, wszystko sam założyłem i zakodowałem, natomiast z uwagi iż nie mam vag-comandera koleś zgrał mi immo ze starych do nowych zegarów, przepisał przebieg i pociągnął mi kabelek z modułu do ECU /50 zł/, kwestia jaki masz rocznik auta bo od 2007 koduje się inaczej niż do roku 2006
szarik1404
Post autor: szarik1404 » sob kwie 20, 2013 21:23
http://allegro.pl/licznik-vw-golf-5-v-d ... 24809.html" onclick="window.open(this.href);return false;
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » sob kwie 20, 2013 21:25
to zwykły licznik tzw. 1/2 FIS ale goły bez MFA, żeby co najmniej mieć spalanie musisz go wymienić
EDIT:
szarik1404, nie pisz posta pod postem tylko edytuj swój jeśli ostatni w temacie :bajer: tak jak teraz ja to zrobiłem
szarik1404
Post autor: szarik1404 » sob kwie 20, 2013 21:38
dziekuje zamykam temat, pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
