Więc zanim zgraja porządkowych Panów na mnie nakrzyczy. Wysłuchajcie kolegi
Wiem ,że temat był WAŁKOWANY!
nie świeci się lampka w drzwiach prawych po zmianie radia dość dawno. Co ciekawe potem robiłem głośniki i trochę działała potem w kratkę jak chciała a teraz nic...
Nie świecą się kontrolka na kompie i niema reakcji na resztę światła również. Alarm jest dołożony do standardowego kluczyka na klik. centralny działa i z pilota i z drzwi kierowcy.
Z tego co wyczytałem to nie może tak to być wina mikrostyku( jak się mylę to wyprowadzić proszę mnie z błędu), diody "Zordy" czy jakoś tak w prawych drzwiach nie ma( tu też proszę o potwierdzenie czy dobrze kumam) i pytanie również mam bo nie do końca rozumiem określenie "sprawdź kasetę" co tu oznacza kaseta?
I co mam jeszcze zrobić/sprawdzić zanim trafi mnie "piorunem" bo już ledwo zipię na samą myśl o kolejnym setnym podejściu do lektur internetowych i potem kręcenia :X
Proszę was koledzy/koleżanki o Pomoc :X
Prawe drzwi (światełko)
Jak nie może jak może.Pres pisze:Z tego co wyczytałem to nie może tak to być wina mikrostyku
Do sprawdzenia mikrostyk i kable między drzwiami a budą.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
ale gdyby to był mikrostyk to podobno był by problem z centralką atu go niema
BTW( pytałem elektryka o te mikrostyki czy tam zimne luty) i powiedział ,że alarm by mi się nie załączał normalnie gdyby coś było nie tak)
No ok a jak mikrostyk się zaciął w pozycji zamkniętej to co wtedy? Wtedy też nie on? Jak by się zaciął w pozycji otwarte to wtedy by były problemy z centralką.
Re: Prawe drzwi (światełko)
artur_n pisze:No ok a jak mikrostyk się zaciął w pozycji zamkniętej to co wtedy? Wtedy też nie on? Jak by się zaciął w pozycji otwarte to wtedy by były problemy z centralką.
Tu musze się zgodzić pora sprawdzić wszystko na nowo jak się zrobi cieplej i bardziej sucho
