W moim golfie mk4, pojawiła się znienacka pewna trapiąca usterka. Otóż po włączeniu świateł mijania, zamiast lewego przedniego światła mijania, zapalają się i palą się światłem ciągłym 3 kierunkowskazy po lewej stronie. Z prawą stroną natomiast jest wszystko w porządku, również oba tylne światła palą się jak należy.
Sprawdziłem i wymieniłem bezpieczniki, nic się nie zmieniło. Po wyjęciu bezpiecznika nr2, od kierunkowskazów, kierunki gasną, ale lewe światło przednie i tak się nie zapala. Dodam jeszcze, że przy wyłączonych światłach mijania, kierunkowskazy działają tak jak powinny.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Świecą się kierunkowskazy zamiast świateł mijania
Takie cuda dzieją się jak nie ma masy. Sprawdź punkty masowe na budzie. I przeczyść kable w lampach.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Re: Świecą się kierunkowskazy zamiast świateł mijania
Sprawa rozwiązana. Kabelki w lampie były zawilgocone, a wręcz stały w wodzie. Po wytarciu i wysuszeniu wszystko wróciło do normy, więc temat do zamknięcia
