Brak możliwości zamknięcia samochodu po wpięciu VAG
Axaris
Post autor: Axaris » śr kwie 10, 2013 22:30
Ostatnio wpiąłem się do Golfa IV swoim VAGiem KKL przy pomocy programy Polski VAG. No i tam wykonałem serię testów i szukałem błędów i było ok. Jednak rano nie mogę zamknąć samochodu. Jak przekręcam kluczyk w drzwiach kierowcy to zamykają się tylko one a wcześniej zamykały się wszystkie. Co mogło się stać? I jak to naprawić przy pomocy tego programu?
Salwinek91
Post autor: Salwinek91 » śr kwie 10, 2013 23:46
A może to nie wina podpięcia kabelka tylko mikrostyk w zamku padł. Zapala ci się podświetlenie w podsufitce, kopertówka w drzwiach, działa brzęczyk świateł? Jeśli nie to mikrostyk w zamku albo zimne luty.
VCDS, VAG K+CAN COMMANDER, VAG-COM, OP-COM
Axaris
Post autor: Axaris » śr kwie 10, 2013 23:49
Hmm raczej wątpie że to mikrostyk. Bo było dobrze dokąd nie wpiąłem sie pod kompa. Zamek wydał dźwięk jakby był otwierany podczas tam różnych testów i tyle. Zobacze jutro to o czym mówisz.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw kwie 11, 2013 15:02
To sprawdź czy są błędy w module komfortu, on jest odpowiedzialny za ori centralny zamek
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 15 gości
