Żółta kontrolka oleju
Fastener
Post autor: Fastener » ndz mar 31, 2013 15:34
Witam czy to normalne zjawisko w liczniku imo3, że po przekręceniu kluczyka na zapłon miga 5 razy zółta kontrolka oleju po czym gaśnie ? W liczniku występuje błąd związany z olejem. Może trzeba odłączyć jakąś funkcje, która w tym aucie nie jest dostępna.
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz mar 31, 2013 15:38
Jak sobie załatwisz czujnik poziomu oleju i wiązkę to nie będziesz musiał dezaktywować funkcji poziomu oleju. Tak mi się wydaję, że o to chodzi
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 31, 2013 16:35
Zdaje się ze zmieniałeś ostatnio licznik...jezeli tak i nie posiadasz czujnika poziomu oleju, to wyłącz kontrolkę zmiana kodowania licznika...szczegóły w wyszukiwarce
Fastener
Post autor: Fastener » ndz mar 31, 2013 18:33
Chwila chwila czujnik oleju to ja chyba mam, bo na starym liczniku jak miałem krytyczny poziom to migała czerwona kontrolka... Jeśli wyłączę tą kontrolkę tzn, że nie będzie wogóle się odzywać ? nie powiadomi Mnie przy np. wywaleniu oleju ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 31, 2013 18:39
Fastener pisze:na starym liczniku jak miałem krytyczny poziom to migała czerwona kontrolka...
krytyczny...więc nie niski :bajer: Czerwona kontrolka nie jest od poziomu oleju tylko od ciśnienia... niski poziom oznacza ta sama kontrolka tylko koloru żółtego - nie masz czujnika
Fafik258
Post autor: Fafik258 » ndz mar 31, 2013 20:31
J.w nie mylić ciśnienia z poziomem oleju
Fastener
Post autor: Fastener » ndz mar 31, 2013 20:58
Ok ona podczas jazdy chyba nie wypada prawda ? tylko na zapłonie , niech będzie przypominać o sprawdzeniu oleju :-) przy okazji zapytam może jak w liczniku imo3 zrobić żeby kontrolka drzwi sygnalizowała również otwarcie drzwi pasażera ? trzeba będzie podciągnąć skądś przewód pewnie ?
Wróć do „Elektryka”
