Czujnik temperatury do FIS
Fastener
Post autor: Fastener » śr mar 27, 2013 17:28
Witam dokładam FIS do auta i mam problem z czujnikiem zakupiłem oryginalny 2 pinowy jednak w zderzaku już jeden jest na kwadratową wtyczkę ( podejrzewam, że od klimy manualnej ), a w pinie 26- kostka zielona licznika jest już jakiś kabel ( pin od temperatury ). Nie chcę rozgrzebywać instalacji, bo już mam dużo pracy przy aucie. Interesuje Mnie co robi tam ten kabel i czy muszę ciągnąć wiązkę od nowego czujnika do licznika. Na liczniku nie ma wskazań temperatury ( sprawdzałem jak jeszcze nie był zaadoptowany ).
PS. od czego pociągnąć masę do czujnika temperatury ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr mar 27, 2013 18:51
Fastener pisze:PS. od czego pociągnąć masę do czujnika temperatury ?
no jak od czego ?? od masy...spod śrubki, bezpośrednio z aku, skąd chcesz
co do czujnika w zderzaku...sprawdź miernikiem jego okablowanie, czy kabel przy liczniku to ten sam kabel co przy czujniku
Wróć do „Elektryka”
