Wycieraczki, dziwny problem.
haq
Post autor: haq » pn mar 18, 2013 17:15
Wczoraj włączyłem wycieraczki przednie na dosłownie 3 sekundy i nie ruszyły się. Były zamarznięte.. Czy przez taki czas mógłby się spalić silniczek ? Problem jest na tyle dziwny że jednocześnie nie działąją z przodu (ruszane), tylne (NIE ruszane) i co dziwniejsze spryskiwacz również.. Bezpieczniki są wporządku, przekaźnik prądu również. Byłem na chwile u elektryka to powiedział że koło silniczka jest jeszcze jakieś urządzenie może to jest problem i co to jest ? Oraz jak najlepiej sprawdzić czy silniczek działa?
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » pn mar 18, 2013 17:39
Raczej nie powinno sie nic spalic...ja kiedys zostawilem wieczorem wlaczone wycieraczki...przez noc przymarzy...skonczylo sie na tym ze po przekreceniu kluczyka najpierw wycieraczki silowaly sie 2-3 sekundy a nastepnie zerwaly wieloklin:D. Mi to wyglada raczej albo na upalona manetke albo na upalony kabelek plusowy idacy do manetki bo gdyby bylo cos z elektryka przy silniczku to wycieraczka z tylu dzialaby normalnie.
haq pisze:Oraz jak najlepiej sprawdzić czy silniczek działa?
zdjac podszybie i podlaczyc powera bezposrednio pod silniczek wycieraczek.
haq
Post autor: haq » pn mar 18, 2013 17:49
Mniej więcej doszedłem że to może być kostka od manetki, tylko jak się dostać do niej i co tam sprawdzać, kabelki czy sie nie pospawały ? Kostke odblokować jakoś ? Jak dojść do tego :)
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Mavrick » śr mar 20, 2013 17:41
Hmm najszybciej to zdjac osolne stacyjki wypiac wtyczke od wycieraczek i kabelkiem zrobic zwarcie (tylko tu jest potrzebny schemat ktory kabel od czego...). Jezeli rusza to masz juz pewnosc ze to manetka...aby dostac sie do manetki to musisz zdjac klakson z kierownicy, odkrecic srube (chyba 19 albo 22) nastepnie jak zdejmiesz kiere bedziesz mial dwie albo trzy czarne srubki odkrecasz je i juz moznesz sciagnac manetki:). Pamietaj ze jezeli masz poduche to przed jej odlaczeniem ODLACZ AKU (poduszka dokrecona jest srubami od strony dechy (imbus bodajze)).
Wróć do „Elektryka”
