Problem z centralnym zamkiem z pilota, golf 3
Witam, kupiłem sterownik centralnego zamka z pilotem, wszystko działa jak powinno, samochód otwiera się i zamyka z pilota, tak jak powinien jednak problem polega na tym że gdy zamykam samochód z pilota to cały czas mrugają kierunkowskazy, gdy otwieram go z pilota to mrugnie 2 razy informując ze samochód został otwarty, zamykając samochód kierunkowskazy mrugają bez przerwy wiec odłączyłem kierunkowskazy od sterownika, jednak chciałbym aby sterownik informował mnie o zamknięciu samochodu po przez mrugniecie kierunkowskazami tak jak przy otwieraniu . W związku z tym proszę o pomoc w tej sprawie ponieważ nie wiem czy to wina sterownika czy tez złego podłączenia. samochód to golf 3, 96r
- Paweł Marek
no to musisz napisać nazwe sterownika lub podkleić jego schemat. Bo może to jest sterownik z funkcją alarmowania i po zamknięciu od razu przechodzi własnie w tryb alarmowania, może czegoś nie podpiąłes np kabla od krańcówek drzwiowych, albo jakiś inny błąd zrobiłeś, uszkodzenia sterownika też nie można wykluczyć, więc nazwa sterownika, schemat, najlepiej twój opis co gdzie podpiąłeś - napewno schmeat będzie w necie jeśli sterownik był nowy i dopiero myślimy.
Re: Problem z centralnym zamkiem z pilota, golf 3
A wiec jest to sterownik made in china tzw. "no name" i nie posiada on zadnej nazwy, a dokladnie kupilem ten. http://allegro.pl/sterownik-zamka-centr ... 36392.html" onclick="window.open(this.href);return false; , co do schematu to powiem ze sam musialem wszystkiego sie doszukac bo kazdy schemat mial calkiem inne podlaczenie wiec wpialem sie z tylu kolo prawego swiatla w wiazke od pompki, kabele od otwierania i zamykania to byly chyba zielony i siwy, masa to brazowy a staly plus to czerwono bialy, jedyne co mnie zdziwilo to to, ze od sterownika wychodzily 2 żółte kable gdzie na schemacie pisalo aby spiac je razem i podlaczyc pod "+" i tak tez zrobilem. Przepraszam za moj krzywy polski, pisze z telefonu. Schematy przesle jutro bo dzis nie mam do nich dostepu. Pozdrawiam
Witam akurat mam ten sterownik na biurku i nieraz go zakładałem , kolego odłącz te żółte i je zaizoluj , pomarańczowe przewody daj pod masę , a białe czyli zamykanie i otwieranie do pompki - zielony i szary.
Dzięki "Tomasz73" wszystko gra, dziękuję i pozdrawiam.
