Witam,
Posiadam od niedawna VW Golfa IV, rocznik 97 , silnik 1,6. Problem jest taki: Jeżeli podczas odpalenia silnika zgaśnie kontrolka ABS jest wszystko ok. Problem zaczyna się wtedy gdy kontrolka nie gaśnie. Brak jest wtedy świateł i kierunkowskazów. trzeba zgasić samochód i tak w kółko dopóki kontrolka nie zgaśnie. Ostatnio musiałem gasić 8 razy samochód żeby ABS przestał się palić, dlatego proszę o jakiekolwiek rady i pomoc
Pozdrawiam,
paramedic
Problem z kontrolką ABS - konsekwencje
to nie problem z ABS tylko z kostką stacyjki - styk X
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR , A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
Kolego! Mógłbyś coś więcej na ten temat napisać? Mam podobny problem z ABS'em. Co dokładnie trzeba zmienić/naprawić?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kierowca_123 pisze:Co dokładnie trzeba zmienić/naprawić?
grg474 pisze:kostka stacyjki
