Vw Bora- podlączenie zmieniarki
Hubert(Śpioch)
Post autor: Hubert(Śpioch) » śr mar 13, 2013 20:37
Witam posiadam orginalne radio http://gsmserver.com/nfs/product/836942 ... _Gamma.jpg i za dobyłem do niego zmieniarke 6 disc http://img2.sprzedajemy.pl/540x405_vw-s ... 295417.jpg. Szukałem kabli do podłączenia w bagażniku po lewej stronie jest tam tylko apteczka, czyli domyślam sie że jak bora wyszla z fabryki (2002r) to po prostu nie byla wyposażona w ten kabel. Czy jeśli załatwie taki kabel http://vfhost.pl/mobilem/pub/MOBILEM/inne/kz8pin.jpgi przeciagne go od radia do bagaznika to bedzie wszystko gralo czy lepiej sie w to nie bawic i poszukac zmieniarki takiej nad radio ?
norek111
Post autor: norek111 » śr mar 13, 2013 20:52
ten przewód co podałeś będzie pasował i jeśli zmieniarka sprawna to zadziała
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » śr mar 13, 2013 20:52
Jeśli jest dedykowany to musi zadziałać, jak już masz kupioną to bez sensu się bawić w szukanie kolejnej. Ja np. użytkuję taką nad radio i jednak wolałbym mieć w bagaju a półkę nad radiem. :hmm: Jak lubisz OEM to poszukaj jeszcze mocowania na taką zmieniarę, montujesz tam gdzie apteczka..
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Hubert(Śpioch)
Post autor: Hubert(Śpioch) » śr mar 13, 2013 20:57
Mam 2 i jedna jest z tymi,uchwytami mocowaniami. Ten kabel ktory podalem , chodzi mi o ta koncowke/wtyczke ktora wchodzi do radia , będzie pasować plug&play czy trzeba cos przerabiać ?
norek111
Re: Vw Bora- podlączenie zmieniarki
Post autor: norek111 » śr mar 13, 2013 21:55
Hubert(Śpioch) pisze:Mam 2 i jedna jest z tymi,uchwytami mocowaniami. Ten kabel ktory podalem , chodzi mi o ta koncowke/wtyczke ktora wchodzi do radia , będzie pasować plug&play czy trzeba cos przerabiać ?
wtyka do radia będzie pasować
Wróć do „Elektryka”
