Witam od wczoraj u Mamuski ;D w passacie jest taki problem, otoz na 1 biegu wycieraczki czasami dzialaja, po chwili przestaja... albo sie zacinaja i trzeba im pomagac recznie....
Na 2 i 3 biegu wszystko jest ok...
ciagnac wajchę do siebie aby właczyc spryskiwacz( pryska ) a wycieraczki stoja...
Co sie moglo stac ?
Passat B5 wycieraczki
- Mistrz KieroVWnicy
Jezeli dziala a trzeba mu pomagac reka a przy wyzszym biegu jakos daja rade to masz sworznie to wyczyszczenia.
Silnik nie daje rady uciagnac bo ma pozapiekabne sworznie na mechanizmie wycieraczek.
Kolejny problem - Dzieje sie tak tylko gdy jest mróz .... Jak autko postoi na sloncu wszystko działa ...
Syf w silniczku ? czy co moze byc.... dostac sie tam nie idzie ....
Zajrzysz do tych sworzni czy bedziesz dalej opisywal swoje roblemy i czekal na inne objawy?
Od stukania w klawiature samo sie nie naprawi.
To jest 30 min roboty.
Odkopie troche ale tylko dlatego ze jak ktos bedzie mial ten sam problem to moze mu topomoc;)
A wiec walniety byl PRZEKAZNIK WYCIERACZEK 377 ktory nawalal podczas minusowej temperatury;)
