Problemy z elektryczna pompka wody w 2.3 V5
przemati
Post autor: przemati » czw mar 07, 2013 17:28
Witam Forumowiczow
Kupilem niedawno Golfa mk4 2.3 V5, po podstawowym serwisie, odkrylem problem z elektryczna pompka obiegu wody. Polega to na tym, ze nawet kiedy wylacze silnik, wyjme kluczyki i zamkne samochod, mala pompka, ktora jest z prawej strony za cewka caly czas dziala (Pracuje). Efekt jest taki ze jak nie uzywam samochodu przez kilka dni, to akumulator jest na tyle skonczony, ze nie moge zapalic samochodu. Doraznie odlaczylem pompke od prondu, ale przeciez tak byc nie powinno.
Kilka dodatkowych informacji, ktore wydaja mi sie dosc istotne: Na desce wskaznik temperatury skacze od normalnych 90 stopni na dol i spowrotem (termostat?) Cieplo jest caly czas podawane do kabiny i Climatronic dziala poprawnie - w sensie utrzymoje temperature wewnatrz itp...Klimatyzacja dziala... Jak samochod 'pochodzi' dluzsza chwile, to po spodziewanym czasie zalacza sie wentylator... Zatem mam problem i nim zaczne grzebac chcialem zapytac, czy ktos spotkal sie z czyms takim. Czy to blad pompki, moze przekaznika, a moze czujnika temperatury, czy moze termostatu. przyznam, ze samochod stal kilka miesiecy w garazu i moze najzwyczajniej w swiecie cos jest zasniedziale.
Prosze o pomoc i o ew sugestie
Mati
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 08, 2013 23:12
http://vwts.ru/electro/g3/g3_wd22_aaa.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
trzecia strona schematu. Pompkę zasila sterownik wentylatorów (taki jak do klimy) ze styku 1 mniejszej wtyczki. Podejrzany jest ten sterownik albo dodatkowy czujnik podpięty do pinu 5 sterownika. Nie znam lokaizacji tego czujnika, sterownik jest za aku pod zbiorniczkiem
przemati
Post autor: przemati » sob mar 09, 2013 10:54
dzieki za Info, ale widze ze musze szukac na piechote, bo podeslany link nie dziala 'dana strona niedostupnaja ili preniesiennaja....' :kac: ale lokalizacja sterownika bezcenna. bede to wszystko dzisiaj ogladal. Zamowilem termostat na wszelki wypadek, wiec poczekam az przyjdzie i zobacze co z tego wyniknie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 10, 2013 00:58
fakt link nie działa sorki zacznij od głównej strony http://vwts.ru/" onclick="window.open(this.href);return false; potem normalnie wyszukasz po kodzie silnika AAA albo tu wyszukaj ten plik o nazwie http://www.golfgtiforum.co.uk/index.php?topic=54388.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz mar 10, 2013 01:50
Podaj dokładniejsze info o silniku, rocznik i mejla to podeślę schemat... AAA to silnik 2.8 z mk3 i pochodnych. Zakładam, że masz AGZ...
Sterownik jest pod aku...łatwo można zobaczyć od spodu auta
Przenoszę do elektryki...
przemati
Post autor: przemati » wt kwie 23, 2013 12:02
Witam ponownie i podsuwam rozwiazanie.... U mnie to byl zapowietzrzony uklad i widocznie pompka chciala pchac cos czego nie bylo, albo nie zawsze bylo.... problem zniknal po wymianie plynu chlodniczego i odpowietrzeniu
Wróć do „Elektryka”
