centralny zamek sterownik
Witam mam sterownik z maxicara. Działa poprawnie choć przeważnie zamyka za drugim kliknięciem ale do tego już się przyzwyczaiłem . Wytarł mi się scyzoryk z tego zestawu więc postanowiłem wymienić obudowę i kupiłem oryginalną do scyzoryka vw . Scyzoryk z tego zestawu jest z dwiema śrubkami i mechanizm jest za duży żeby włożyć w obudowę czy istnieje jakaś możliwość żeby to zrobić ? Czy trzeba by było kupić nowy sterownik np z tej aukcji http://allegro.pl/sterownik-zamka-jak-o ... 06405.html" onclick="window.open(this.href);return false;. Dodałem zdjęcia żeby zobrazować o co mi chodzi Pozdrawiam
Nie da rady włożyć tej płytki w tą obudowę, trzebaby ją ciąć a zauważ, że zaraz przy krawędzi jest ścieżka która prawdopodobnie pracuje jako antena więc jakakolwiek modyfikacja nie jest możliwa.
Dziękuję kolego za odpowiedz tak myślałem. A ciekawe czy są takie płytki do kupna żeby prze lutować wszystko. A i jeszcze takie pytanie mam co sądzicie o tym sterowniku co podałem go wyżej
