Witam,
Nie znalazłem nigdzie czegoś na ten temat więc piszę.
Mianowicie ostatnio od czasu do czasu zaraz po odpaleniu i wyruszeniu w drogę zaczyna pikać komputer a na FIS'ie mruga (pulsuje) odczyt temperatury zewnętrznej. Po chwili wskazanie czujnika przestaje mrugać podobnie jak i pikanie komputera.
Dodam jeszcze, że czujnik cały czas wskazuje faktyczną temperaturę. Dzieje się to sporadycznie ale zawsze po jakichś 2-3min po rozpoczęciu jazdy.
Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
Pikający komputer i mrygająca temperatura zewnętrzna
ale pytasz kolego przypuszczając, gdyż sam nie jesteś pewien, czy sarkastycznie uświadamiasz niewiedzącego ?
Jest pewien, więc stawiam na "sarkazm". Dziwi mnie natomiast, że dopiero po 2-3 minutach ostrzega o przymrozku, powinien od razu jeśli auto nocuje pod chmurką. Garażujesz ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Niestety nie, stoi pod blokiem.
Odpalę, ruszę z parkingu i po minucie pika.
Czyli reasumując jest to ostrzeżenie o możliwych przymrozkach - ciekawe rozwiązanie, w Renault Kangoo 2 tego nie miałem . Ogólnie kupiłem go 3 tygodnie temu, w zeszłym tygodniu powymieniałem płyny + rozrząd i rolkę napinacza paska wieloklinowego od sprężarki i alternatora, teraz jakoś dziwnie piszczy a raczej wyje nawet. Dziś dokupiłem nowy filtr paliwa, gdyż przed wczoraj zdechł mi dwa razy jak dojeżdżałem do świateł. A akurat filtra jeszcze nie zmieniałem, zobaczymy. Ma też przypadłość, że czasem prawa żarówka mijania zaświeci się po 3-5 sekundach od włączenia świateł i jak na razie 5 razy nie zatrybił podczas ostatniej fazy przekręcania kluczyka na rozruch, tak jakby nie było czuć takiego pstryknięcia po którym odpala - może kostka gdzieś zaśniedziała.
Musze to wszystko poprzeglądać w ten weekend abym mógł spać spokojnie
Dziękuję za pomoc w temacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 24 gości
