Skrzynia biegów,błąd 18034 magistarla CAN
A więc problem się "chyba" rozwiązał... Zainstalowałem oryginalny program VAG 3.11 o niebo lepszy od polskiego VAGa 4.9 i pokazał on następujące błędy.
Skrzynia biegów nie chce się połączyć a wchodząc w silnik chcąc zmienić przekodowanie(07 Engine) pojawia się "chyba" aktualne ustawienie dla silnika 00033 i gdy chciałem je zmienić na 00002 komputer niby zatwierdza wartość ,ale po ponownym uruchomieniu silnika i programu widoczne jest stare ustawienie kodowania silnika 00033. Dziwi mnie zapisana nazwa warsztatu w polu Engine 12345 więc było coś kombinowane.
Wchodząc w pole AIRBAG ukazuje się błąd:
65535-Internal control module memory error
00-10 intermittenet
Natomiast wchodząc w abs, esp pokazuje błąd:
01315- transmision control module
Czy to może być uwalony sterownik silnika?
Może to wam pomoże w diagnozie mojej usterki, więc prosze o pomoc.
Golf 4 2.0 PB AQY
00-10 intermittenet
Golf 4 2.0 PB AQY
- Mistrz KieroVWnicy
Masz uszkodzony sterownik poduszek - blad 65535
Zle kodowanie w sterowniku silnika i stad blad 01315.
Ze skrzynia biegow nie chce sie polaczyc bo nie masz sterownika skrzyni biegow bo masz manualna.
Podaj nr sterownika silnika lub daj screena z polaczenia ze sterownikiem silnika.
Proszę oto log z Vaga:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 018 GF
Component: 2.0l R4/2V MOTR AT V06
Coding: 00033
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 35-00 - -
Readiness: 0000 1100
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V005
Coding: 18433
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V04
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2220877
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Poszukam jakiegoś dobrego warsztatu żeby mi zaprogramował sterownik airbag.
Coding: 00033
Shop #: WSC 12345
1 Fault Found:
P1626 - 35-00 - -
Coding: 18433
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
Coding: 01000
Shop #: WSC 00046
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
Napisz krok po kroku jak zmieniasz kodowanie.
Zmien kodowanie z 33 na 31.
A więc odpalam vaga i wchodzę w select - 01engine ,następnie w 07 recode i w tym wyskakującym okienku próbowałem zmienić ustawienie software coding w zakładce na 00002 i nacisnełem "do it" ,ale niestety się to nie udało. Spróbuję przestawić jutro po pracy na 31 tak jak piszesz.
Witam, próbowałem dziś zmienić te ustawienie na 00031 ,ale ponownie skończyło się to jak kodowałem na 00002. Lipa bo nic nie chce się zapisać do sterownika i wisi tylko sterowanie 00033. Może macie jakiś inny pomysł? Gdzie znajduję się ten czujnik skrzyni biegów? W jakim miejscu mam go szukać?
Dodam ,że dziś wyszukałem w necie właśnie że te silniki w większości są kodowane na 00033 a najmniej na 00031 więc o co tu chodzi?
Witam, gdzie mam szukać tego sterownika skrzyni biegów? Mam trochę wolnego czasu w weekend i chciałbym się zając trochę naprawą auta i sprawdzić połączenia przewodów z tym sterownikiem skrzyni biegów. A zmiana kodowania licznika nic by nie pomogła?
Log sterownika licznika:
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
Może to jest wina uwalonego kompa w aucie... no nie wiem ciężka sprawa jest z tym błędem i powoli mnie to denerwuje. Najpierw chciałbym sprawdzić przewody i wtyczke tego sterownika skrzyni. Może to się dziać przez inne czujniki w skrzyni np. położenia łapy?
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Sterownik skrzyni był tylko ze skrzynią automatyczną...uzar007 pisze:gdzie mam szukać tego sterownika skrzyni biegów?
Dzięki za info. To w takim razie mam się przyjrzeć czujnikom które są odpowiedzialne za skrzynie biegów? Bo kodowanie sterownika silnika wydaję się być ok.
Podam może mały szczegół... po 3s. odpalenia auta lampka check engine przygasa na 0,5 sekundy i powraca świecąc już na stale a esp zapala się po przejechaniu od 5 do 10 metrów.
Dobra, doszedłem do tego i teraz muszę jechać na przekodowanie sterownika silnika do dobrego warsztatu. Jest wsadzony inny sterownik niż powinien być z kodowaniem automatycznej skrzyni biegów.
Aktualnie siedzi w aucie:
Znalezione w necie:
REDIRECT,06A-906-018-AQY.LBL,06A-906-018-GF ; AQY: Automatic (1J)
Znalezione w necie:
