Skrzynia biegów,błąd 18034 magistarla CAN
Witam, mam problem ze swoim golfikiem 2.0 PB. Właśnie przed chwilą podłączyłem autko pod komputer i wyskakuje mi błąd 18034- Magistrala CAN- brak sygnału . Gdy wykasuję ten błąd przestaję się palić kontrolka od spalin ale do czasu jak zgaszę auto i je ponownie odpalę. Mechanik mówił mi ze jest to błąd skrzyni biegów. O co chodzi z tym błędem? Cały czas w aucie świeci się kontrolka od spalin i nie działa przez to pewnie ESP.
Druga sprawa... Jak połączyłem się z autem przez vaga i chciałem sprawdzić błąd poduszek powietrznych to nagle w aucie wyskakuje błąd poduszek a na kompie ten błąd nie jest widoczny. O co tu chodzi?
Czy to może być czujnik przyśpieszenia ESP przy kierownicy?
1. masz automatyczną skrzynię?
2.
3.
2.
rok auta, numer sterownika airbag - pewnie uwaliłeś sterownik - nie było napisu przed sprawdzanie airbag że możesz uwalić sterownik?uzar007 pisze:Jak połączyłem się z autem przez vaga i chciałem sprawdzić błąd poduszek powietrznych to nagle w aucie wyskakuje błąd poduszek a na kompie ten błąd nie jest widoczny. O co tu chodzi?
3.
niby co - błąd can czy kontrolka airbag po próbie odczytania błedów airbag?uzar007 pisze:Czy to może być czujnik przyśpieszenia ESP przy kierownicy?
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
1.Nie mam automatycznej skrzyni biegów tylko manualną.Gdzieś czytałem ,że trzeba zmienić kodowanie ,ale jak to zrobić i dlaczego jest taka nastawa?
2.Auto jest z 2000 roku ,numeru sterownika teraz nie pamiętam a i taka informacja o uwaleniu sterownika mi nie wyskoczyła. Zauważyłem ,że gdy komputer próbuję się połączyć ze sterownikiem poduszek przy pierwszym połączeniu nie ma numeru sterownika a jak automatycznie komputer się chcę drugi raz z nim połączyć to wszystko jest ok ale żadnego błędu nie ma.
3. Tak chodzi o błąd can, ale myślę że te esp pali się dlatego ,że wyskakuje ten błąd can.
- Mistrz KieroVWnicy
W sterowniku silnika powinno byc kodowanie 00002 a pewnie jest 00001
Trzeba ez sprawdzic w bramce CAN - CAN GATEWAY jakie tam jest kodowanie, powinno być 00006.
Lampka od poduszek gasnie jak zakonczysz komunikacje ze sterownikiem?
Wydaje mi sie to normalna rzecza ze przy diagnozie zapala sie kontrolka sterownika z ktorym w tej chwili prowadzona jest komunikacja i gasnie po jej zakonczeniu.
Mógłbyś mi podać instrukcje jak to po kolei zrobić , gdzie wejść żeby przestawić ten CAN? Jest możliwość że się to samo przestawiło czy w aucie było coś kombinowane?
Niestety nie gaśnie a po uruchomieniu zapłonu cały czas się świeci i na wyświetlaczu wyskakuje informacja AIRBAG FEHLER
1. Podejrzewam, że fabrycznie był automat i został zmieniony na manual. Podobnie tu: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=141&t=500370" onclick="window.open(this.href);return false;.
2. Ten komunikat wskazuje na uwalony sterownik poduch - dziwne, że nie miałeś ostrzeżenia bo mnie ono dało do myślenia i nie skanowałem poduch.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
No to chyba problem z tym CAN dał mi dużo do myślenia, ponieważ coś jest chyba nie tak ze skrzynią biegów lub sprzęgłem ponieważ czasami słychać w tej okolicy szumienie a po wciśnięciu pedału sprzęgła ustaje to a wraca jak puszczam ten pedał. Myślę że to ktoś celowo ustawił ale za godzinkę spróbuje ustawić na 00002 i sprawdzimy co się będzie działo.
Zmieniasz kodwanie w sterowniku silnika - nazywa sie to kodowanie badz soft coding.
Trzeba tez spradzic kodowanie w bramce CAN lu inaczej zwane CAN GATEWAY jakie tam siedzi kodowanie - soft coding.
Co tu tlumaczyc?
Odlacz akumulator, podlacz go raz jeszcze i sprwdz bledy w airbag i liczniku.
Skoro swieci sie kontrolka to musi byc blad w liczniku lub sterowniku poduszek.
Uszkodzony sterownik ma zapisany blad 65535 ktore go nie da sie skasowac.
Tu moze byc brak komunikcacji pomiedzy licznikiem a poduchami i taki sam objaw bedzie.
Co tu tlumaczyc?
Na jakiej podstawie twierdzisz ze sterownik jest uwalony.iigAlisArr pisze:Ten komunikat wskazuje na uwalony sterownik poduch - dziwne, że nie miałeś ostrzeżenia bo mnie ono dało do myślenia i nie skanowałem poduch.
Dzięki, agrala zrobię tak jak mówisz z tym błędem airbag odłączając aku i sprawdzę błędy w liczniku. Bo tak jak piszesz... są małe problemy z połączeniem z komputerem ale za drugim razem zawsze się połączy i ukazuję się cała nazwa sterownika airbag.
A oto informację o CAN:
6N0909901 Gateway K-CAN0001
Kodowanie programu - 6
Nie mogę się połączyć ze skrzynią biegów, ale to jest chyba przez ten błąd.
Posiadam polskiego VAGa 4.9 więc byłbym bardzo wdzięczny jakby mnie ktoś pokierował co ,jak i gdzie zmienić bo do tego etapu jeszcze nie doszedłem a chciałbym się tego nauczyć.
Połączyć się można tylko ze skrzynią automatyczną, której nie masz.
agrala Nie napisałem, że jest a że wskazuje - a to różnica, której nie widzisz. Z mojej skromnej wiedzy tak wynika, ale specem nie jestem i mam prawo czegoś nie wiedzieć/pomylić się.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Czyli wchodząc w silnik w programie Vag 4.9 wybieram przekodowanie a następnie wpisuje wartość 00002 i zatwierdzam?
A więc... nie mogę zmienić przekodowania w silniku wpisując wartość 00002 ponieważ jak chce zatwierdzić nowe ustawienie to wyskakuje mi informacja "brak dostępu(coś takiego) lub niepoprawna wartość". Czy to może być wina zwykłego kabla zakupionego na aledrogo lub polskiego vaga 4.9?
Druga sprawa odnośnie błędu poduszek to to że jak wszedłem w licznik to nie wyświetlają mi się żadne błędy i w samym airbagu także a na wyświetlaczu auta świeci komunikat airbag fehler ale nie rozłączałem jeszcze aku i zrobię to dziś może coś się pokaże.
Zmien program na VAG 3.11
Potrzebna Ci bedzie pelna wersja.
