Montaż pilota z alarmem
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt lut 26, 2013 20:38
Witam. Montuje pilot sterowania centralnym wraz z alarmem. Nie podłączyłem jeszcze syreny i czujników wtrzasu. Problem jest taki. Otwieram centralny pilotem wszystko jest ok. Zapalam auto też jest ok. Dopiero jak wlącze pozycyjne światła zaczynaja mi mrugać non stop kierunkowskazy. Obrazek
Co to może być za przyczyna??
Golf IV 1.9 TDi 90ps + wtryski asv = 116 ps + soft = [b]140 ps 303 Nm. Highline[/b]
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt lut 26, 2013 22:30
przewód od włączników drzwiowych z alarmu pewnie podłączyłeś pod zasilanie świateł bo widzę na schemacie ze ma być plusem sterowany na chwile go odłącz i zobacz co się będzie dziać
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » wt lut 26, 2013 22:33
sprawdź czy w tym zestawie są diody prostownicze, jeżeli nie to będziesz musiał takowe dołożyć...
było BMW e36 1.8pb 115ps
był GOLF mk4 VP asv 1.9tdi 110 -> 145ps
był PASSAT B6 highline 2.0tdi PD 8v BMP 140ps
było BMW 745i E65 4.4pb 333ps
był SEAT altea XL 2.0tdi PD 8v BMM 140ps
Jest TOURAN highline 2.0tdi PD 16v BMN 170ps
Golf4444
Re: Montaż pilota z alarmem
Post autor: Golf4444 » wt lut 26, 2013 23:15
Przewod od syg drzwi (masa) czyli zielony podpiąłem z szaro-niebieskim w module komfortu.
ziomalzx pisze:sprawdź czy w tym zestawie są diody prostownicze, jeżeli nie to będziesz musiał takowe dołożyć...
Do czego je dolożyć??
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt lut 26, 2013 23:30
racja jest zielony sterowany minusem diodę montujesz na tym przewodzie zielonym paskiem w stronę modułu komfortu
ziomalzx
Auto: Touran
Silnik: BMN
Post autor: ziomalzx » wt lut 26, 2013 23:32
między centralką a kierunkami...
ja będę zakładał u siebie carprotect bx20 (jak zrobi się cieplej) on ma już zespolone diody prostownicze, ale sprawdź u siebie bo nie każdy ma i powoduje zwarcie i być może to jest przyczyną...
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt lut 26, 2013 23:33
jakie wartosci diody maja byc?? jaki symbol?
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt lut 26, 2013 23:35
ziomalzx pisze:między centralką a kierunkami...
no to tak by się dzialo od zapalenia postojowych swiatel??
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt lut 26, 2013 23:39
miedzy kierunkami nie trzeba diod montować przecież obwód prawo lewo ma swój przewód co innego jak przewód od kierunków z alarmu wychodzi na jednym przewodzie to instalujemy diody zobacz co masz źle podłączone ze kierunki się palą
Golf4444
Post autor: Golf4444 » wt lut 26, 2013 23:41
No dobrze mowisz jeryk10. A ten kabel od sygnału z drzwi wpiąłem pod dobry kolor do modułu komfortu??
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt lut 26, 2013 23:48
tak dobrze
Golf4444
Post autor: Golf4444 » śr lut 27, 2013 15:39
na wyl zaplonie jak sie da kierunek ktorys to swieci postoj z jednej strony. To czy tutaj jak wlączam postojowki to co sie moze zwierac z tymi kierunkowskazami??
Wróć do „Elektryka”
