Światła postojowe/jedna strona
Witam Wszystkich. Zastanawiam sie nad taką pewną sprawą która mnie nurtuje od dawna, a mianowicie jak miałem 1.6 to po włączeniu kierunku bez kluczyka to świeciła jedna strona auta ( w zależności który kierunek) i po SWAP'ie na PF'a niema już takiej możliwości. Dodam ze zmieniałem cala wiązkę i skrzynkę. I zastanawiam sie czy jest za to odpowiedzialny jakiś przekaźnik czy może coś innego? Z góry dziękuje za pomoc
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
- marcinek84
jest to w manetce od kierunkowskazow rozdzielane. jak manetki zostaly powinno byc tak samo, zerkne na schematy czy widac roznice
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Światła postojowe/jedna strona
Nie wiedziałem, ze sś 2 rodzaje. nie pamiętam które zakładałem a teraz nie mam jak sprawdzić. Jak byś sprawdził na schemacie to bym bym był bardzo wdzięcznymarcinek84 pisze:jest to w manetce od kierunkowskazow rozdzielane. jak manetki zostaly powinno byc tak samo, zerkne na schematy czy widac roznice
--==:spider:==--
- marcinek84
Obejrzałem schematy i wygląda że wszystkie modele mają tak samo w starej instalacji. Z włącznika świateł idzie szaro-czarny(Lewe) i szaro-czerwony(Prawe) jest to zasilanie pozycji z wtyczki wychodzą po 2 pary. Po parze na żarówki i do manetki zasilanie pozycji ze stacyjki idzie szarym przewodem do manetki oznaczenia P- zasilanie PL,PR- wyjście na żarówki. Prawdopodobnie w manetce nie przełącza albo ten zasilający ze stacyjki.
