1.8 pf digifant , komputer
spawer
Post autor: spawer » pn lut 25, 2013 19:53
witam swapowalem silnik mam problem z brakiem iskry lecz wtryski i pompy chodza, mialem nie przykrecona mase do komputera czy moglo to spowodowac spalenie komputera? i w efekcie brak iskry? moduł podmienialem i nic
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
chris4286
Post autor: chris4286 » czw mar 07, 2013 00:25
masz cewke zwykła okragłą? czy moduł?
spiderekkk
Re: 1.8 pf digifant , komputer
Post autor: spiderekkk » sob mar 09, 2013 01:07
chris4286 pisze:masz cewke zwykła okragłą? czy moduł?
okrągłą
--==:spider:==--
viewtopic.php?f=87&t=498102" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob mar 09, 2013 08:41
Tak brak masy może spowodowac usterkę sterownika. Ale sprawdź jeszcze czy czujnik halla jest zasilany i działa
opisy na forum
spiderekkk
Post autor: spiderekkk » sob mar 09, 2013 14:30
dodam ze chodzi o mase przykrecana do metalowej obudowy do ktorej jest przykrecony sterownik i modol
--==:spider:==--
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz mar 10, 2013 01:01
to trochę bardzie wątpliwe żeby od tego padł, sprawdzaj resztę sterownik na końcu
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » ndz mar 10, 2013 12:52
oryginalnie w PF masa sterownika jest przykręcona do głowicy do śruby M6 przy króćcu wodnym a masa modułu zapłonu jest przykręcona bezpośrednio do akumulatora
Swap instalacji z grupy VAG .
Posiadam schematy elektryczne 1.8 T AUM,AUQ,AGU,APP,BAM,AWT
1.9 TDI ASV,AHF,ALH,AWX,ATD
Posiadam przerobione instalacje od 1,8T AGU,AUM do MK2,MK3
Posiadam na sprzedaż kompletna instalacje do R32
Wróć do „Elektryka”
