Opadające szyby
przemek_gra
Opadające szyby
Post autor: przemek_gra » ndz lut 24, 2013 15:12
Od kilku dni mam problem z opuszczaniem się samoczynnym wszystkich 4 szyb w moim mk4 kombi z 2002r.
Po nocy, jeśli nie odepnę klemy, wszystkie 4 szyby są opuszczone i migają awaryjne. Myślałem, że może bezpiecznik jakiś ale sprawdziłem i wszystko ok. Dodam, że nie zawsze tak się dzieje. Odniosłem wrażenie, że im zimniej tym problem występuje częściej.
Dzisiaj po nocy jak chciałem podnieść szyby to nawet nie zdążyłem odpiąć klemy bo znowu się opuściły, zanim doszedłem do akumulatora.
Miał ktoś takie problemy? Czytałem różne wątki na różnych forach, ale nie znalazłem jakiegoś konkretnego rozwiązania.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Opadające szyby
Post autor: XV2 » ndz lut 24, 2013 18:30
Mikrostyki padły sprawdź które lezą.
Najprościej włącz kierunek i wyciągnij kluczyk ze stacyjki jak nie będzie sygnału dźwiękowego ze zostawiłeś na kierunku to diagnoza gotowa ja tak miałem tylko że u mnie dodatkowo alarm sam się włączał :grin:
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
przemek_gra
Opadające szyby
Post autor: przemek_gra » ndz lut 24, 2013 20:28
Jeżeli to jest to o czym piszesz to jaki jest kosz naprawy.
Trzeba jechać do jakiegoś łebskiego elektryka, czy można we własnym zakresie wymienić?
iigAlisArr
Opadające szyby
Post autor: iigAlisArr » ndz lut 24, 2013 20:38
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=122053" onclick="window.open(this.href);return false; - tu możesz spróbować poszukać odp. na swoje pytanie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Opadające szyby
Post autor: XV2 » ndz lut 24, 2013 20:57
przemek_gra pisze: czy można we własnym zakresie wymienić?
Ja zrobiłem sam klucze +lutownica- cyna+(jak zimne luty )( lub wymiana mikrowłacznika )+ ochota do roboty +browar+ 1,5h na drzwi.
U mnie koszt 0 miałem zimne luty .
Wróć do „Elektryka”
