Załozenie mfa i zmiana zegarow/ obrysowki
dr.house
Post autor: dr.house » ndz lut 24, 2013 12:33
1.Witam panowie, nosze sie z zalozeniem mfa do swojego golfa 1.4 znajduje jedynie liczniki z mfa z wersji 1.6 i teraz moje pytanie czy da rade przelozyc same tablice zegarow z moich gdzie 100 jest na gorze do tych od 1.6 i zakodowac te zegary jako 1.4 tylko ze juz z mfa?
2. Czy w polskim prawie określony jest jednoznacznie kolor obrysówek? bo mam z tylu na tablice biale ledy i pomyslalem ze moze i obrysowki moglbym tez dac takie
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
ssarna1
Post autor: ssarna1 » ndz lut 24, 2013 13:42
Z tego co wiem obrysówki muszą być "żółte" tak jak migacze, czyli po polskiemu pomarańczowe
MK3 ADZ->AGU
agrala
Post autor: agrala » ndz lut 24, 2013 17:03
Czemu sie upierasz przy swoich starych tarczach?
Przy zalozeniu licznika z tarczka do 260 i tak bedzie pokazywal poprawnie jak ustawisz dobre kodowanie.
Nie da sie zalozyc Twoich tarczek do licznika z wyzsza predkoscia i przkodowac tego - trzeba ingerowac we wsad licznik a nie bawic sie kodwaniem.
Pewnie masz licznik MM bez CANa.
Wróć do „Elektryka”
